W mojej F10 mam seryjne zwykłe podstawowe nagłośnienie stereo. Bez wzmacniacza.
Postanowiłem zamontować jako pierwszy krok dedykowany zestaw gladen extreme na ten moment jeszcze bez wzmacniacza.
Generalnie podmieniłem suby, średnie w drzwiach i dołożyłem tweetery przy lusterkach, których nie było.
Teraz pytanie czy przy takiej zmianie wymagane jest podłączenie do komputera i konfiguracja?
Gdyż aktualnie po podłączeniu grają mi tylko suby i tylne na półce, a średnie w drzwiach i tweetery cisza.
Jeżeli chodzi o podłączenie to wszystko jest prawidłowo.
Będę wdzięczny za pomoc i informacje.
Czy instalując te małe głośniki przy lusterkach trzeba prowadzić nowe kable czy też kable już tam są i wystarczy podpiąć głośniki ?
W zestawie gladen extreme były zwrotnice i tweetery podłączałem do nich.
Oryginalnie nie było tweeterów i kabli.
Dochodził tylko oryginalny kabel do średniotonowego głośnika w drzwiach.
Hej,
Jakbyś był z małopolski to dałbym Ci namiar na gościa który za niedużą kase Ci to wszystko podłączy i wystroi. Chyba że chcesz mieć satysfakcje, że sam podłaczyłeś.
Zacznij od kupienia wzmacniacza, który będzie dobrze działał z BMW. Mam u siebie podobny zestaw (Audio System Xion 200 BMW Plus), rożni się nazwą producenta, ale zasadniczo to jest to samo (u mnie są lepsze woofery, w Gladenie możliwe że średniaki). Moja pierwsza obawa to impedancja głośników, w zestawie Gladen jest 2 Ohm, więc podłaczanie tego bezpośrednio pod ori navi bez wzmaka nie jest zalecane (chyba że chcesz niedługo zakładać temat o spalonej końcówce mocy w navi).
Wracając do pytania z tematu. Nie trzeba podłączać komputera, tj. działa u mnie dobrze, ale więcej szczegółów Ci nie powiem. U mnie jest wzmacniacz w bagażniku z którego sygnał idzie na cały przód.
Teoretycznie nie jest wymagane. Nie wiem jak dokładnie wykonano podłączenie w Twoim samochodzie. Jednak zakładam, że nie była położona nowa instalacja okablowania głośnikowego, a korzystałeś z ORI przewodów. Rozłączyłeś przewody przy wooferze, a tym samym spowodowałeś brak sygnału na przewodach w drzwiach. Przy wooferze masz 4 kabelki, które zwierane są w odpowiednie pary po wpięciu wtyczki w fabryczny głośnik. Wracając do kodowania. Przy wersji Stereo wykonuje się przeważnie ten zabieg, aby pozbyć się korekcji, która zastosowana jest przy tej wersji systemu. Sporo informacji na temat audio w BMW można znaleźć tutaj - https://www.facebook.com/pages/BMW-Sound-Systems/360329657470512 .
