M50 bez vanosa. Brak mocy i nierówne obroty silnika.
Zapoznaj się.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Silnik m50, bez vanos, instalacja lpg ii gen odlaczona, bo strzela w dolot.. mikser jednak dalej tkwi w dolocie.
Objawy
Slaba moc, szacuje ze ma moze 10-15 koni wiecej niz m40 w mojej innej emce
Nierowna praca na wolnych obrotach. Uszczelnilem dolot, wczesniej falowala na obrotach do momentu rozgrzania.
Odlaczony czujnik wałka rozrządu - jak podlacze go to silnik zapala na 1-2 sekudny i gasnie.
Nr na przewodzie 1.247.219.9 taki jak z tej aukcji http://allegro.pl/czujnik-walka-bmw-e36-1-6-m43-1-247-219-9-i5097077081.html (troche dziwne ze ktos tam pisze, ze to do m43)
Nie myslac dlugo kupilem uzywany oryginalny czujnik wałka (czujnik wpiety jest w głowice) i na tym drugim równiez gasnie, gdy przytrzymalem ja na wcisnietym pedale gazu, to strzelila w kolektor(na benzynie). Zauwazylem tez, ze pelne obd pokazuje glupoty tzn temperatura -37, spalanie 99/100 itp. Nie wiem czy moze byc zwiazek z tematem.
Podczas jazdy nie ma szarpania, sa odczuwalne jakby dwa "strzaly" mocy powyzej 3500 rpm i 5500. Przeplywomierz wizualnie caly, tzn wszystkie druciki sa widoczne:)
Spalanie przy dynamicznej jezdzie oscyluje okolo 17l/100km.
Istnieje opcja, ze kupillem walnieta uzywke. Niepokoi mnie tez nierownca praca, ewidetnie nie na wszytkie gary - wymieniac swiece? Jest sens?
edycja
srodkowe swiece sa w oleju od gory, uszczelka klawiatury poszla?
komp bosch
na początek wymień tą uszczelkę środkową pod deklem,bo świece nie mogą być w oleju
podłącz potem pod kompa,bo silnik nie może chodzić bez czujnika wałka
być może to czujnik wału świruje
Wymienilem uszczelki, swiec i pokrywy, olej wyssalem z gniazd swiec. Praca silnika niestety bez zmian. Tzn po opdaleniu chwile chodzi ok, zaczyna falowac, chociaz obrotmierz tego nie odczuwa, to wydaje mi sie, ze falowanie jest +/- 400rpm. Gdy odpinam przeplywke nic sie nie zmienia, tzn jest caly czas to samo. Czy tak powinno byC?
Jaki czujnik walka rozrzadu powinienem kupic dla wersji z kompem bosch? W w/w problemie, czujnik ten jest caly czas odpiety. Vdo siemens nie bangla, chyba, ze kupilem padnieta uzywke
edit
film z pracy silnika
czy ten ssssyk to normalna praca wtryskow, czy lewe powietrze?
Nierowna praca nagranie
Czesc II
do kompa boscha wszystkie czujniki muszą być bosch,żaden simens
wykręć świece,bo pewnie jest tam syf
już pisałem,że czujnik wałka musi być sprawny i podpięty
silnik ciągnie lewe powietrze,trzeba to znależć-może z krokowca spadł wąż
trzeba podpiąć silnik do kompa i zobaczyć co tam się dzieje
powodzenia,choć mam wątpliwości,czy ogarniesz ten silnik
sam mam watpliwosci, jednak zachecil mnie ten widok:
http://i.imgur.com/9Bw4IhB.jpg
swieca
http://i.imgur.com/VdBnvzG.jpg
fajki na koncowkach nie wygladaja dobrze, prawie wszytkie maja uszkodzone koncowki gumy prawdopoobnie przez to, ze dlugo siedzialy w oleju
czyli myslisz, ze lewe gdzies ciagnie, ok rozbiore dolot i posprawdzam wezyki
ogolnie to moj pierwszy r6 od bmw, jeszcze ma kilka mankamentow poza silnikowych
np naweiew z klima - swieci wszystko, ze wlaczone
obd pokazuje glupoty typu -37c i spalanie 99/100
wyrażnie słyszę,że coś syczy chyba ,że coś żle słyszę
zrób porządek z tym czujnikiem wałka,jest on potrzebny!
temperaturę -37 stopni powoduje uszkodzony czujnik temperatury,który siedzi w nadkolu przednim
te świece wyczyść chociaż szczotką drucianą
Na filmie widać po wtyczce że to nie czujnik do twojego silnika.
tak wiem, po oznaczeniach wychodzi mi, ze jest z is'a
zeby dostac sie do krokowca musze sciagnac kolektor?
zdejmij rurę za przepływką i powinieneś go zobaczyć,czy jest tam OK
wywal ten wąż od gazu,bo nie wiadomo,czy tędy nie idzie lewe powietrze
dolot musi być całkowicie szczelny
Wywalilem LPG i nadal nierowno pracuje. Zaczalem demontaz kolektora, po odkreceniu przepustnicy taki obrazek zasalem
http://oi62.tinypic.com/dea4o9.jpg
Ze 3mm oleju :shock: To chyba nie jest normalne. Zaznaczam, ze nie bylo kopciucha z wydechu. HM :?
Znalazlem pekniety maly wezyk tuz nad czujnikiem wałka rozrzadu, ktory wchodzi w glowice. Uszczelniony i praca silnika.. bez zmian.
Po zdjeciu przepustnicy znalazlem kolejny gumowy przewodzik, ktory sobie dyndal zatkany galazka, czy czyms podobnym (czego to nie wymysla)
Szybkie badanie gdzie moglby pasowac i na 100% powinien siedziec w regulatorze paliwa, na koncu listwy wytryskowej. Dokladnie na regulatorze nie ma tego cienutkiego'' przewodu podcisnienia, ale za duzo mialem juz rozebrane, zeby sprawdzic, czy jest poprawa..
Na krokowcu przewody siedza i byly juz latana tasma izolacyjna, z tego co zdolalem podejrzec.
olej w kolektorze,to znaczy,że odma dziurawa i tamtędy idzie olej i lewe powietrze też
trzeba nową odmę nie baw się w używki
wężyk na regulatorze ciśnienia,bardzo ważny bez niego nie ma dobrego ciśnienia na listwie
jesteś na dobrej drodze :cool2:
z odmą od razu wężyki wymień, wymiana prosta i szybka dość.
Jest to część eksploatacyjna i rzadko kto pamieta żeby to wymienić i czesto auta po 200/300tys mają po raz pierwszy wymienianą odmę.
szukam
Zajme sie odma, robie dla siebie, wiec postaram sie zrobic jak najlepiej. Wezyki beda nowe. M50 nie ma separatora?
Kolektor mam juz sciagniety i wyplukany. Od razu wyczyscilem krokowca, sporo syfu z niego wyplynelo.
Kupilem uszczelke kolektora w IC ale nie pasi mi, a wg danych zawartych w opisie jest przeznaczona m.in do m50, o taka:
http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=131315181814601813131520202220131363001411414838&i=1413111516171114141511141613&s=9d10e7acbf4f05e4d7789002b8f7c980
Na moim kolektorze sa pojedyncze, oddzielne na kazdy gar, o takie
http://lh3.googleusercontent.com/-6wOyrX1NYzg/Uby1hPsOY_I/AAAAAAAAEnc/vccPnEBjzBc/s800/e3003.jpg
Chyba musze ja zwrocic i kupic "pojedyncze" :roll:
w koloktorze jest czujnik powietrza, czarna obudowa czujnika, prawada?
kolejny trop - nie podpiety, co gorsza nigdzie nie ma wtyku, gdzies uciety ;o skad wychodzi wiazka dwuprzewodowa pod czujnik powietrza dolotowego kolektora m50b20?
dzieki emir
czy dobrze rozumiem
szukac kabli GRY - szarego, ktory idzie od ecu pin 77, oraz BRN - brazowego - ktory polaczony jest m.in z czujnikiem temp plynu i czujnikiem polozenia przepustnicy.
No i [BAD]. Poskladalem klocki. Czujnik temperatury powietrza podlaczony. Kupilem kolejny czujnik wałka, ktory dzialal wg sprzedawcy na 100% na konfigu Boscha i to samo, gasnie jak podlaczony. Jest nowa guma dolotu, bez lpg. Swiece wyczyszczone, ale te co byly. Nowe fajki. Nowa obudowa filtra powietrza. Eh.. trace juz zapal do tego silnika. Dodatkowo, wyglada na to, ze ostatni gar nie bangla, ten przy grodzi. Jak odlaczam cewke, to nie slychac zmiany w pracy silnika. Wkreca sie tak samo, praca taka sama.
Podmienilem cewke, bo mam 1 w zapasie. Zadnej zmiany.
film
https://youtu.be/nYyC8meApAE
wtyk cewki sciagalem kombinerkami, dla bezpieczesntwa :D ^^
zdejmij tą cewkę,świecę zostaw i załóż inną świecę na cewkę
uruchom silnik i dotknij do masy świecą,zobacz czy jest iskra
trzeba też sprawdzić wtryskiwacz,podłącz tam małą żaróweczkę 12V i uruchom silnik powinna mrugać
jeżeli jest iskra i prąd do wtryskiwacza,to trzeba zmierzyć kompresję na tym garze
oczywiście najlepiej na wszystkich
czy w tym silniku nie było nic dłubane,dlaczego on gaśnie z czujnikiem wałka rozrządu
może ktoś wyrzucał Vanosa?
juz chodzi na wszystkie garki, nie bylo dobrego polaczenia ostatniego wtrysku z zasilaniem, polamany zaczep zawleczki
kuplem nowy czujnik EPS, w kilku postach tu na forum pisano, ze ten akurat sie sprawdza w roli zamiennika
niestety i z nim rowniez to samo GASNIE :roll: jak odpinam, chodzi, benzyna znika blyskawicznie
do rozgrzania troche faluje, tzn w 3 sekundy obroty normalne, 2 sekundy spadaja o 300rpm (na sluch - bo wskazowka obrotomierza nawet nie drgnie)
z vanosem chyba inaczej wyglada glowica? silnik raczej nie jest fabryczny, bo na kolektorze jet bialym markerem napisane e36 2.0 prawdopodobnie byl wymieniany
z vanosem wygląda tak że z przodu na deklu i głowicy masz takie jajo :D taką wypustkę :) tyczy sie to kazdego silnika czy m50 czy m52 czy m54. Masz albo jednego vanosa czyli jedna wypukłość, albo 2 vanosy czyli 2 :) ot i cała filozofia który ma a który nie na pierwszy rzut oka.
jeśli masz markerem tak napisane to znaczy że albo ta czesc byla od handlarza czesci albo cały silnik tak jak mówisz.
o taka fotka pierwsza lepsza czyli pojedyńczy vanos.
http://i.imgur.com/jKSbBJg.jpg
szukam
W E36 nie montowano silników TUB. Co do wypukłości :mrgreen: to przy podwójnym nie ma wypukłości tylko dekiel jest większy na całej jego szerokości.
U mnie nie ma tej wypustki vanos-skiej ;)
Czujnik wałka przyjał się - ale moze nie do konca, bo
- wkrecilem ori uzywke na goracym silniku, cienutki oring z nowego czujnika zostal na glowicy, przyklelil sie
- uzywka miala juz swoj oring, wiec jest na dwoch oringach :mad2: moze nie wczytuje impulsów, dlatego nie gasnie :roll:
- przed operacja odpialem obc(jest pelne), ktore pokazywalo straszne brednie (-37 temp, spalanie 35l/100 - chociaz tu by sie moglo zgadzac:D ), nie sprawdzalem na podpietym
Silnik odpalil, nie gasnie, chodzi wyraznie lepiej(nie slychac klepiacych wtryskow).
Odpalalem kilka razy i zdarza sie, ze sobie pogrymasi, falujac obrotami, mam zdjeta kanape tylna, to wyraznie slychac, jak pompa zmienia tempo zasysania pb.
Paliwo dopala sie w wydechu, strzela tak jak strzelal wczesniej przy schodzeniu z obrotow. Po podciagnieciu do odciecia, ktore swoja droga jest juz na 5500rpm, strzela mocno, jak na odpuscie.
Na elektrodzie, ktos napisal odnosnie odciecia przy 5,5k
Hmm, abs u mnie swieci na zegarach, ze nie bangla. Czy w e36 z r6 sygnal predkosci jest brany z zegarow, czy abs?
Po odpaleniu z podpietymi wszystkimi czujnikami, _niezindentyifkowane urwane/uciete kable w okolicy skrzynki bezpiecznikow
Wpialem nie podpiety bezpiecznik nr 31, cos pikaczu, nawet bez wlaczonego zaplonu, alarm?
Tak nawiasem mowiac, moja druga betka, skromna 316 lecz zdrowiutka, wkreca sie na obroty wyraznie zwawiej, niz to cos, z czym walcze:)
sytuacja wyglada tak: mam 3 czujniki wałka rorzadu
2 ori uzywane oraz nowy eps - wtyczki pod boscha
na zimnym odcina na 5500 rpm, kiedy osiagnie swoja temperature robocza odcina zaplon przy 3000rpm
w dodatku strzela w kolektor przy "palowaniu" na luzie
jak odlacze czujnik wałka, obojetnie który z tej trójki, to odciecie jest na ~6700 pewnie normalne
nie strzela w kolektor, strzela jedynie mocno z wydechu przy schodzeniu z obrotow
jak odpinam czujnik wału - nie odpala, z podpietym wałka
czy na boschu powinien chodzic na wałka, jesli odpiety jest wału?
zrobilem twardy reset, tj na odpietym aku polaczylem plus z minusem na 30min z wlaczonym zaplonie
po odpaleniu obroty falowaly tak, ze silnik przygasal (zapalala sie kontrolka aku na ulamek sekudny)
czy w m50 na boschu moge odczytac bledy za pomoca diody 12v lub kontrolki check engine?
kolektor zlozylem na starych uszczelkach, bo byly w bardzo dobrym stanie, tu jeszcze upatruje szansy, tj zdejme go jeszcze raz i wrzuce nowe..
moze to cos ze sterownikiem? byl juz wymieniany... jego nr 0 261 200 405(z e34 520i automat), nie za mojejgo uzytkowania
rozkladam rece i trace zapal do tego egzemplarza ;/
Zdjalem gorna obudowe sterownika *405
http://oi57.tinypic.com/2r4ofi9.jpg
urwany przewod zolty we wtyku wiazki od czujnika walka (skrajny, srodkowy jest czarny)
dlatego odpalal
przewod polaczony - odpala na 1 sekunde
