Wymiana wentylatora klimatyzacji bezpiecznik BMW E39 1997
Możesz mieć uwalony czujnik ciśnienia.On znajduje się pod maską przy prawym reflektorze w takiej puszce (skraplaczu?)chyba ma kolor zielony,Na tym forum było jak go zmostkować,aby sprawdzić ale to było lata temu.
niema nic lepszego niż BAWARKA
wezmę multimetr i sprawdze. ale nawet jak jest uwalony ten czujnik ciśnienia to jak na czujniku temperatury na chłodnicy zewre, to powinien sie 2 bieg załączyć. a tu lipa. no i 1 bieg dalej pozostaje bez zasilania a powinien ze sprężarką się załączyć. ale jutro sprawdzę. może akurat.
2-gi bieg mam. czujnik ciśnienia jest sprawny. bezpiecznik był zaśniedziały i nie przewodził napięcia, sprawdzany multimetrem był ok. a po wsadzeniu lipa. ale dalej nie mam 1-go biegu. brak zasilania na kostce. przez zaśniedziały bezpiecznik nastąpił wzrost ciśnienia i wywaliło czynnik. Teraz musze znaleźć 1-szy bieg. Jak ma ktoś pomysły to śmiało pisać. jak ktoś wie który przewód z kostki na panlu podaje prąd na 1-szy bieg, prosze pisać :D
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat.
Mam 530d e39 z 2001. Nie działa wentylator. Wentylator jest sprawny (sprawdzone "na krótko", są wszystkie 3 biegi), bezpieczniki dobre. Pasoft znajduje błąd "0480 electric fan", identycznie Delphi AutoCom "p0480 cooling fan". Błędu nie da się skasować, tzn. od razu pojawia się z powrotem. Na próbę wymieniłem moduł sterowania przekaźnikami (elektronika w tej czarnej puszcze z nap. Siemens na lewym nadkolu), ale to nie pomogło - dalej tak samo; przy okazji sprawdziłem przekaźniki - są dobre. Dla jasności: w moim aucie jest sterowanie starszego typu - na przekaźnikach, kabel do wentylatora ma 4 piny; czyli nie jest sterowanie typu 3 piny z sygnałem PWM.
I teraz pytanie: czy może to być wina modułu sterowania (np. ten drugi też był uszkodzony - nie mam jak tego sprawdzić), czy też jest jeszcze coś innego co należy sprawdzić?
Auto mam od niedawna, więc nie mam jak sprawdzić czy wentylator włącza się na postoju - na razie jest zbyt zimno. Nie chcę jednak jeździć z niesprawnym żeby go nie przegrzać przypadkiem.
Uzupełniająco: klima mi nie chce się uruchomić, czujnika ciśnienia klimy nie sprawdzałem bo nie wiem gdzie go szukać (może ktoś poratowałby mnie zdjęciem?).
Fora przejrzałem i nic konkretnego nie znalazłem.
Z góry dziękuję za pomoc.
