Brak mocy BMW E39 530d 184 km 99r kombi. Pomocy :(
W dniu dzisiejszym po odpaleniu samochodu przejechaniu 500 m stwierdziłem ze nie mam mocy. Po wciśnięciu pedału gazu w ogóle nie przyspiesza efekt jest taki jak bym miał hamulec ręczny zaciągnięty do 2500 jest totalnym mulem później jest leciutkie wbicie w fotel i później od 2700 dalej to samo dodatkowo zaczęła kopcić strasznie na czarno oczywiście pedał mam w podłodze. Po sprawdzeniu impa wychodzą mi takie błędy :( Czytałem trochę na forum ale wiem ze każdy przypadek jest inny wiec proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu dziękuję serdecznie :cry: :cry:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 07/20/15 22:21:36 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
Error frequency : 1 Logistic counter: 36
Engine speed 1873.13 1/min Coolant temperature 78.44 Grad C Einspritzmenge 26.11 mm^3 Boost pressure 1104.00 mbar Fehler aufgetreten bei 313370.00 km
Error not present pos. deviation / Boost pressure to low
Errorcode: 1E 30 24 01 70 10 4B AF 33 45 7A 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
13573 glow device
Error frequency : 3 Logistic counter: 39
Error occured 1. times at:
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 23.83 Grad C Einspritzmenge 13.31 mm^3 RPC rail pressure 337.35 bar Fehler aufgetreten bei 313380.00 km
Error occured 2. times at:
Engine speed 724.28 1/min Coolant temperature 29.97 Grad C Einspritzmenge 11.26 mm^3 RPC rail pressure 331.33 bar Fehler aufgetreten bei 313380.00 km
Error occured 3. times at:
Engine speed 749.25 1/min Coolant temperature 33.39 Grad C Einspritzmenge 10.75 mm^3 RPC rail pressure 331.33 bar Fehler aufgetreten bei 313390.00 km
Error present Sporadic error Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 27 03 7C 80 1E 5F 1A 38 7A 6A 80 1D 68 16 37 7A 6A 80 1E 6D 15 37 7A =============================================================
Za niskie ciśnienie doładowania. Do przejrzenia masz:
- węże powietrzne intercooler- turbo, intercooler- kolektor ssący i wszystkie połączenia opaskami (każda nieszczelność tam powoduje spadek ciśnienie doładowania - także kopcenie)
- wężyki podciśnienia (to samo - każda dziura itp powoduje zaburzenie pracy zmiennej geometrii łopatek w turbinie stąd niedobory doładowania)
- elektrozaworki do wyczyszczenia - ich słynne mikrofilterki (jeden pod kolektorem ssącym, drugi przy turbinie - zacząłbym od tego przy turbinie bo to on steruje geometrią łopatek)
To na początek.
13573 glow device
Prawdopodobnie masz spaloną świecę żarówą (jedną lub kilka). Temat bardziej pilny na zimę.
Pzdr.
Kopci Czarnym,...to będzie jak kolega wyżej pisał wg mnie nieszczelność w dolocie....
Było coś robione ostatnio na warsztacie ?
może opaska niedokręcona któraś....
U mnie był problem z zapchanym filterkiem i objawiało się to tym że przy 130 auto nagle przestało przyspieszać... makabra...
wyczyszczenie uzdrowiło autko i śmigało jak trzeba....
viewtopic.php?f=72&t=225547&start=30
Warto też węże podciśnień wymienić... u siebie wstawiłem silikonowe... super się sprawdzały przez 2 lata.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
