przy okazji padu czujnika wału i sody lambda wpadłem na błąd 212 - zacięcie mechaniczne Vanos. Wymieniłem czujnika wału, sondy... jest czysto poza pojawiającym się ciągle błędem 212. Czasem zdarza się że silnik od dołu ciągnie bardzo elastycznie ale częściej idzie ciężko i nabiera wigoru od 2,5k rpm... - cały czas tak miałem, nie interesowałem się błędami bo nic się nie działo... ;-)
Zakres pracy wałka wg inpa jest u mnie w zakresie 10-37 st (odczyt podczas jazdy) - na Creatorze C310 jest to 14st na jałowym po przegazowaniu dochodzi do 36 st - pewnie kwestia wyskalowania.
Zawór jest sprawny ma ok 26ohm. Może czujnik wałka ...nie miałem żadnego błędu z jego strony ?
Jaki powinien być zakres przesunięcia wałka w silniku M52B28 z pojedyńczym vanosem ? ...może ktoś kiedyś grzebał i źle założył nastawnik i vanos pracuje w złym zakresie ? ...może się rozszczelnił (auto ma 20 prawie lat) ?
Może ktoś miał podobny problem ?
Pozdrawiam,
Wojtek
Nie będę się rozpisywał bo pełno info o tym na forum.Rozrząd do ponownego ustawienia i uszczelniacze vanosa do wymiany.
Dzięki za upewnienie co do wartości w okolicy 22.
Pewnie cały czas z tym problemem jeździłem w nieświadomości tego problemu.
Czyli pozostaje mi zabawa w uszczelnienie vanosa i jego poprawny montaż.
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
