Witam mam pytanie czy zmieniał ktoś zwykłe lusterka zewnętrzne na lusterka z podświetleniem led? Zakupiłem już oryginalne ramki z lampkami i teraz pytanie jak to podłączyć i zakodować?
Podłączę się pod temat.... Wie ktos co to za diody tam siedzą ? Albo czy te diody można kupic w ASO? U mnie z jednej strony zamokły i swieca bardzo słabo... A od dolu widac ze się "utlenilo" wszystko w środku.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=51_5056&hg=51&fg=07&lang=pl
06 Lampka lusterka zewn. lewego od 08/2009 63316913277
06 Lampka lusterka zewn. prawego od 08/2009 63316913278
06 Lampka lusterka zewn. lewego do 08/2009 63317354829
06 Lampka lusterka zewn. prawego do 08/2009 63317354830
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego, pytajac sie o date produkcji nie mialem na mysli rocznika :D to masz w awatarze ;)
To jest troche skomplikowane poniewarz w diagramach elektrycznych nie ma podswietlenia LED w lusterkach (nie jest ekstra opisane) poniewarz jest sterowane poprzez LIN_BUS.
Od 09.2005 lusterka z podswietleniem LED Maja trzy kable i sa sterowane przez LIN-BUS modulem KGM (Karosserie-Gateway-Modul)
Standardowe lusterka od 09.2005 sa sterowane rownierz przez KGM ale nie maja trzech kabli tylko cztery i nie sa sterowane przez LIN-BUS tylko potencjometr albo cos w tym stylu
Przed 09.2005 lusterka sa sterowane poprzez Türmodul (modul w drzwiach)
Nie wiem czy przed 09.2005 byly lusterka podswietlane i jak bylo to rozwiazane a wogole bardzo malo info jest o podswietleniu.
J0CKER chcial takie doposarzyc, mozesz sie go zapytac czy cos sie dowiedzial w zwiazku podswietlena w lusterkach bez LIN-BUS
Przed 9.2005
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Przed%20liftem_zpseg290mpl.png
Po 9.2005
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Po%20lifcie%20bez%20LIN%20BUS_zpskiyoqkew.png
Po 9.2005 przez LIN-BUS
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Po%20lifcie%20z%20LIN%20BUS_zpsiwumnnya.png
Tak to wyglada u mnie ale mam napęd lusterka zewnętrznego przez LIN-Bus 67137191398
I te dwa kable (brązowy i siwy) wychodzą z napędu lusterka zewnętrznego i są wpięte w oświetlenie LED.
Nr. 8 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR---E61N-BMW-520d&diagId=51_5056
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150403_115013_zpsoiudrmwz.jpg
PS. Trochę zastanawiałem się na tymi książkami i doszedłem do następujących wnioskow:
1. Podswietlenie lusterek jest dostępne od 9.2005 (tego nie wiem, przypuszczam)
2. Lusterka sterowane poprzez LIN-BUS występują w połączeniu z niżej wymienionym wyposazeniu:
- Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
- Fotel komfort z pamięcią
- Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
- Pakiet oświetlenia
Dzięki czemu zamiana lusterek na lusterka z lepszym wyposażeniem jest bezproblemowe dzięki istniejacemu już okablowaniu LIN-BUS
3. Nie posiadając w.w. wyposażenia jedyna możliwość uruchomienia oświetlenia Led w standardowych lusterkach jest przeprowadzenie kabla (+) z oświetlenia wnętrza do lusterek i zapożyczenia masy z kabla który już znajduje się w lusterku lub doposazenie samochodu w LIN-BUS (od 9.2005) i napęd lusterka zewnętrznego LIN-BUS
To tyle ;)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A więc tak:
Lusterko wewnętrzne fotochrom mam :D zewnętrznych jeszcze nie :(
Fotele komfortowe z pamięcią mam :D
Pakiet oświetlenia nie mam :(
I teraz pytanie czy mam ten Lin-Bus czy nie ? Jak to sprawdzić ?
Najlepiej rozebrać lusterko, 5min. roboty.
Jaka datę produkcji masz?
Tak jak pisałem wcześniej. Od 9.2005 z w.w. wyposażeniem lusterka są sterowane przez LIN-BUS modulem KGM
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To lusterka LCI na pewno u ciebie nie pójdą.
Masz lusterka sterowane przez modul w drzwiach, nie przez KGM
Czy można doposazyc KGM nie wiem ale nawet jeśli tak to gra nie warta świeczki bo koszta będą dużo większe.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok to będę szukał przedliftowych podświetlanych i składanych el. tylko z iloma kablami mają być bo z tego co widzę to są z: 3 ,4 ,5 .....
Im więcej kabli tym lepiej :wink:
Składane są z 6 kabli (przynajmniej tak na diagramie to wygląda) a jeśli będzie do tego przyciemniane szkieł to chyba jeden albo dwa kable ekstra bo muszą iść do lusterka środkowego Ale to tylko jeśli masz automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 4 miesiące temu...
Padły mi diody w prawym lusterku zewnętrznym. Świeci tylko jedna dioda.
Można te podświetlenie poza ASO gdzieś kupić? Rok produkcji mojego auta to 2006r
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Podswietlane lusterka byly od poczatku prod e60 w opcji z pakietem oswietlenia
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Pozdrawiam.
witam,
kolego poradziles se z tym??u mnie to samo...2 diody swieca chwilke i zaraz gasna i tez w prawym lusterku..
jak to najlepiej ogarnac?
dzieki za pomoc z gory...
pozdrawiam marcin
Ja prawej lampki na allegro szukałem około 3 miesięcy.... Ale trafiła się. Cena nowej zabija.
Ja bym spróbował przełożyć samą płytkę z lewej lampki do prawej (nie wiem czy na bank pasuje ale cena z aukcji nie jest tez mega straszna w porówaniu do nowej)
http://allegro.pl/podswietlenie-lusterka-lewa-bmw-e60-i5907675860.html
A jesli nie świeci jedna czy dwie diody to zdecydowałbym się na samą wymiane diód które to kosztują grosze. Samą lampkę da sie rozkleić nożykiem do tapet.
witam,
dzieki za szybka odpowiedz ☺
na zdieciu z linka z allegro jest chyba 6 diód,u mnie oryginalnie sa 4 diody / lusterko
nie do konca zrozumialem jezeli chodzi o to przelozenie plytki z lewego lusterka do prawego ? wtedy lewe bedzie felerne...tak??
kolego ile nowa w aso?
A u mnie 6 diód dla lewego lustra i 4 diody dla prawego.
Kupić tę lewą lampkę z allegro.... jesli nie będzie pasować kształtem do prawego lusterka (ale na 99% będzie) to rozłozyć te lampkę i do Twojej starej obudowy wsadzić płytkę z "nowej" zakupionej :) No chyba prościej się nie da :D
Coś pod 340 zł .... pewnie idzie znaleźć taniej.
kolego ja zamowilem na Amazone 2 × LED.
mam pytanie czy trzeba wykrecic lusterko zeby to wymienic?
jezeli tak to czy moglbys powiedziec jak mniej wiecej sie do tego zabrac?
nie chce niczego spipczyc.
Musisz wyjąc lusterko (szkło, no. Podążając karta kredytowa) i odkręcić obudowe.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kartą kredytową bym nie radził.... chyba że saldo puste :P
Lustro wyjąć... osłonę zewnętrzną zdjąć (jest na zastrzaski) potem pare śrubek. I znowu takie gówniane zatrzaski. Generalnie w zimę sporo do połamania :D Dobrze jakbyś robił w jakimś ciepłym warsztacie lub bardzo ostrożnie.
Ja też kupowałem same diody SMD jak dobrze pamiętam 3528. Wymieniłem.... świeciło, ale moja płytka była bardzo zniszczona od wody która się tam dostała wię to taka prowizorka. Wieczorem tego samego dnia trafiłem ORI na allegro ;)
Powodzenia ;) Możesz dokupić jeszcze diodę prostowniczą (już nie pamiętam jaką) i dolutować dwie dodatkowe tak żeby było 6 świecących bo miejsce na płytce jest ;)
powodzenia
dzieki za odpowiedzi...
ja zamowilem cale sety czyli lutowania nie bedzie...
a karte to wezme z Payback :)
pozdro
