2.8ci piszczy w alternatorze //film//
Witam, mam mały problem a mianowicie piszczy cos w alternatorze na malych obrotach i wtedy kiedy silnik sie rozgrzeje, na zimnym jest cisza.
Wyminione zostały łożyska na nowe i nadal piszczy, czy to moze byc szczotkotrzymacz?? film do wgladu i oceny, pozdrawiam
czy to na pewno od alternatora ? Podmień alternator na inny i prawda wyjdzie na wierzch
Kurde nie ma z kim podmienić, Zdjalem pasek od klimy też piszczalo, Zdjalem pasek alternatora była cisza, rolki wszystkie wymienione skf, tłumik drgań wymieniony i nadal piski na wolnych obrotach.
Cudu niema coś piszczy : Pasek ? rolka ? napinacz ?
Co to pasków to tylko z ASO
zmienilem na stare paski i popiskiwanie jest identyczne, wiec to nie wina paskow, piszczy bezposrednio z alternatora, czy szczotki by tak popiskiwaly??
Pewnie łożyska z alternatora lepiej wymienić wcześniej koszt nie duży, tylko alternator musisz wymontować, jak to łożyska to już końcówka ich i lepiej nie zwlekać, jak by się miały rozsypać w alternatorze to będzie duży wydatek...
Szczotki są węglowe i nie popiskują. Jest specjalny spray do popsikania pasków aby się przekonać czy od nich nie dochodzą popiskiwania.
Rolki też już wymienione wię tak jak piszesz jeszcze raz altek , hmm... pasowało by podmienić albo rozebrać i wysprejować smarem silikonowym.
Jeszcze jedno , czy te łożyska to sam wymieniałeś ? albo widziałeś że Ci wymienili ? bo nic nie wiadomo , może na starych się kręci.
Łożyska były wymieniane już 2 razy i to przy mnie na dodatek to mój kumpel robił więc wszystko było porządnie zrobione. Chyba kupię drugi alternator na allegro za 180zl jest z przesyłką...
Hmm... wybierz takie kupno co towar po próbie można zwrócić .
alternator wymieniony na drugi i nadal piszczy.... jakies pomysly?? moze pasek kupic oryginalny?? mam w tej chwili nowy contiego. Edytowane przez kamyk27
Bardzo możliwe, musi mieć "misia" na powierzchni roboczej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
juz mnie to powoli wkurza bo sporo kasy poszlo a piszczy nadal...
jutro kupie oryginalny pasek ale widze ze dlugoscia sie nie rozni od contiego bo jeden jak i drugi ma 1538mm
Pogadaj ze Staszkiem bo On ma doświadczenie jak zwracać podzespoły do sprzedawcy.
Nie będę zwracał bo auto zamierzam trzymać jak najdłużej:) znacie jakiegoś ogarnietego mechanika z Warszawy lub okolic?
