Witam próbował ktoś z was włączyć alarm w e87 ? Bo ja w żaden sposób nie moge mam tą czerwoną diode pod lusterkiem i nie wiem czy czegoś mi brakuje czy mi coś nie działa czy poprostu nie mam alarmu ale w instrukcji przeczytałem że jak jest dioda pod lusterkiem to jest alarm :mad2:
W vinie pojazdu będziesz miał zapisane czy auto wyjechało z fabryki z alarmem. Opcja: S302A Alarmanlage (Alarm system).
Wejdź do środka, zamknij sie i zacznij sie rzucać na lewo i prawo. Wtedy sie włączy
witam
podłącze się do tematu z tym alarmem, u mnie jest dioda, rozebrałem obudowę lusterka i jest tam pełno kabli, tak jakby alarm był, sprawdzenie czy fabrycznie był montowany to jedna, ale jeśli nie to jak podłączyć się pod tą diodę, uaktywnić, może uruchomić tylko jako "straszak"
Jeżeli macie w aucie komponenty od alarmu (syrena zintegrowana z czujnikiem pochylenia, czujnik ruchu zintegrowany z przednim systemem oświetlenia, czujnik maski, dioda) i występuje on w VINie pojazdu to trzeba sprawdzić czy ktoś nie wykodował alarmu z auta. Nie mam pewności czy serię 1 koduje się tak jak serię 3 ( e90). Jeśli tak, to tutaj są wskazówki: http://codinge90.com/activating-e90-oem-alarm-system/
ja u siebie w VIN'ie alarmu nie mam ale może mi ktoś wyjaśni dlaczego w lusterku wstecznym mam diode i podobnie jak kolega wyżej pełno kabli skoro nie mam żadnego sensoru ani lustarka fotochromatycznego ?
i w lusterku od przodu mam jeszcze jakieś okienko które też nie wiadomo do czego :P
Pewnie mówisz o okienku w fotochromatycznym lusterku wstecznym, w którym jest czujnik natezenia światła.
Na bmwstore jest zestaw doposażenia w alar chyba 700 czy 900zl wiecie moze co on zawiera? Czy czujniki syrenę jakies wiązki itp? Czy moze wiązki pod alarm są juz w aucie?
