528 nie pasują kostki od foteli
dwolski12
Witam niedawno zakupiłem e39 w której świecą poduszki, na samym początku okazało się, że kable w kierownicy które są podpięte do taśmy w kierownicy sa odciete, to zostało zrobione. Teraz okazało się, że odpięte sa obydwie kostki od przednich foteli, od kostka od fotela pasażera wydaje się pasować ale gdy wsuwam zabezpieczenie wtyczka nie trzyma tak jak powinna. Kostka od fotela kierowcy nie pasuje do wtyczki od fotela. Co może być przyczyną dodam, że są to zwykle skórzane fotele z manualną regulacja.
Podja VIN i wrzuć zdjęcie środka to może da się dojść do przyczyny.
Jak widać przyczyną jest nieumiejętna zamiana foteli. Okablowanie widocznie jest z innego rocznika i tu jest problem. Ale może się uda polutować. ;)
Ogólnie to polecam te fotele wyczyścić jakimś dobrym środkiem - świecąca skóra = usyfiona skóra.
Kierownica chyba chyba taka była w pierwszych modelach jako "sportowa", możliwe, że jest oryginalna.
	Vehicle information
VIN long 	WBADD51000BP09093
Type code 	DD51
Type 	528I (EUR)
Dev. series 	E39 ()
Line 	5
Body type 	LIM
Steering 	LL
Door count 	4
Engine 	M52
Cubical capacity 	2.80
Power 	142
Transmision 	HECK
Gearbox 	MECH
Colour 	ASPENSILBER METALLIC (339)
Upholstery 	STOFF FLOCK STREIFEN/ANTHRAZIT (D3AT)
Prod. date 	1996-06-27
Order options
No. 	Description
255 	SPORTS LEATHER STEERING WHEEL
280 	LT/ALY WHEELS SPOKE STYLING
305 	REMOTE CONTROL FOR CENTRAL LOCKING
320 	MODEL DESIGNATION, DELETION
428 	WARNING TRIANGLE
431 	INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
441 	SMOKERS PACKAGE
510 	HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
534 	AUTOMATIC AIR CONDITIONING
704 	M SPORT SUSPENSION
801 	GERMANY VERSION
Series options
No. 	Description
411 	WINDOW LIFTS, ELECTRIC
520 	FOGLIGHTS
548 	SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
550 	ON-BOARD COMPUTER
665 	RADIO BMW BUSINESS
Takie kierownice były montowane w E39, jest wersja sport 3 ramienna, też takową posiadam. Masz ją podaną w nr VIN 255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL
Cześć. Odświeżam temat, bo u mnie jest podobny problem. U mnie ktoś zmienił fotele i nie pasują kostki, bo fotele są z polifta. Z napinaczami raczej dam sobie radę, ale trochę gorzej z matą. Z wtyczki w wykladzinie wychodzą trzy przewody, brązowy, fioletowy i biały. I z kolei od dużej wtyczki przy fotelu mam takie same kolory do sterownika maty. Czy to wystarczy połączyć kolorami? Co do napinaczy, to chyba nie ma znaczenia który z którym, bo raczej nie ma polaryzacji. Pozdr
Co do napinacza to możliwe (ale głowy nie daje) że polaryzacja jest ważna, jeden przewód jest żółty z niebieskim paskiem, a drugi ma właśnie inny pasek (chyba czerwony), także jak kolory pasują,to zepnij prawidłowo, jak nie, to ryzykuj.
Jakby polaryzacja była obojętna, to chyba nie znaczyli by przewodów paskami, ale to tylko moje domysły. :wink:
SHADOW69, ma znaczenie jak np musisz wymienic kabel ;)) albo sprawdzic na wejsciu i na wyjsciu ;))
Nie ma znaczenia, bo jednym z kabli idzie napiecie do wystrzalu ;)
Jak przekladalem fotele na polift to lutowalem jakkolwiek, i inpa nie wyrzucila bledow.. ;) kable mialy rozne kolory, ale zawsze jest szansa ze nawet jesli to ma znaczenie to polutowalem akurat ok, ale noe sadze ;)
Już dostałem wyczerpującą odpowiedź na elektrodzie. Polaryzacja jest nieistotna w napinaczach oraz w poduchach dwupinowych. Tylko nadal nie wiem co z tym przewodem trzypinowym od sterownika maty zajęcia fotela. Takie same kolory wychodzą z wykładziny co idą pod fotelem. Czy tylko wystarczy je połączyć kolorami?
Kolego nie wiem czy to coś Ci pomoże...i czy tak samo jest w E38 jak i E39
U mnie są dołożone komforty i tak to wygląda...
http://i58.tinypic.com/a452bo.jpg
http://i60.tinypic.com/29vaqsx.jpg
robił to poprzesni właściciel i zostawił stare kostki - czarne - przedliftowe to są chyba.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
