Kupiłem kabelek jako że na wyświetlaczu między zegarami pojawia mi się znaczek świateł na żółto i zdiagnozowałem INPĄ poniższe błędy. Niemieckiego nie czaje - ale mam podejrzenie że to wina jakiegoś modułu od świateł bo nie skręcają (mam dynamic xenon) i świecą wysoko.
Pacjent: E60 525i 2004
Czy da się to jakoś skasować czy tylko wymiana jakiegoś modułu i adaptacja (nie wiem czy podołam z adaptacją - nie mam doświadczenia w tym zakresie).
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 14.07.2015 19:11:23 ECU: ALC_60 JobStatus: OKAY Variant: ALC_60-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory !-------------------------------------------------------------
A589 Kommunikation mit StepperMoterBox 1 gestoert
Error counter: 6
Mileage 155216 km
kein Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: A5 89 24 06 4B CA-------------------------------------------------------------
A58A Kommunikation mit StepperMoterBox 2 gestoert
Error counter: 6
Mileage 155216 km
Error code: A5 8A 24 06 4B CA =============================================================
Ponadto na wyświetlaczu I-drive pojawia się komunikat : Nebelscheinwerfer links defekt! (google tłumacz twierdzi że to światła przeciwmgłowe) - te działają bez zarzutu.
I co wy na to?
Edit 16.07.2015
Wszedłem dzisiaj głębiej w funkcje świateł w INPIE i udało mi się poruszać nimi (było słychać silniczki) prawdopodobnie góra dół i lewo prawo nie było widać bo robiłem to na zgaszonych światłach. Następnie wykasowałem błędy odłączyłem kompa odpaliłem auto włączyłem światła na AUTO i okazało się że skręcają przy ruchu kierownicą. Przy ustawieniu przełącznika w prawo na mijania - nie skręcają. więc chyba wszystko oki.
Zauważyłem natomiast coś innego a mianowicie ringi przy zgaszonych światłach migają co jakiś czas. Pewnie poprzedni właściciel wrzucił tam jakieś kiepskie led markery i stąd te błędy. Musze poszukać ori żarówek, zamienić je i zobaczymy co dalej będzie.
Próbowałem też doinstalować spolszczenie INPY ale bezskutecznie.
