Witam, też mam problem z moją F10 2.0d (190km). Podczas jazdy przy obrotach 1-1.5k samochód szarpie(?) muli go lub przytrzymuje go na sekundę. Bardzo problematyczne przy wyprzedzaniu. Wyskakuje mi od czasu do czasu również błąd napędu, raz że mogę kontynuować jazdę, a innym razem że moc silnika niedostępna. Podłączyłem dzisiaj kompa i mam różne błędy:
255C00, 288B00, 255B00, 24CF00, 26CF00, 26D200, 290B00, 240500, 272F00, 272E00, 240400.
Czytałem komentarze w tym temacie i już nie wiem od czego zacząć, czy wymienić Zawór EGR, czy czyścić dpf. Nie mam pojęcia
  • Odpowiedzi 61
Miałem takie same objawy. Wymieniłem EGR na nowy i problemy zniknęły. Wcześniej dałem EGR do czyszczenia ale pomogło na 2 miesiące, nie polecam bo szkoda czasu i pieniędzy.
Możesz sprawdzić DPF zwracając uwagę czy wydech nie jest usmolony. Jeśli jest czysty to DPF postaw na koniec listy, Jeśli jest czarny to DPF. Wyklucz też wężyki przy dpf bo parcieją, i czujnik ciśnienia przed/za DPF
  • 10 miesięcy temu...
Napęd.
Wkrótce sprawdź.
Od 0,5 roku przy odpalaniu taki komunikat
342tys km trasa 300km, dobrze deptane, 2-3 m-ce temu, przez tydzień brak komunikatu.
345tys km ostatnio głównie lokalnie jeżdżone. Kolektory, egr świeżo wyczyszczone i dalej jest komunikat, spadku mocy nie zauważyłem. Czy po takiej robocie trzeba podłączać kompa i kasować błedy?
Codziennie przy odpalaniu komunikat.
Czytając poprzednie posty i biorąc pod uwagę, że po trasie z tydzień był spokój, podejrzewam DPF.
Czyba, że po czyszczeniu trzeba kompa podłączyć, żeby nie wyskakiwał komunikat?
Podłączając kompa, jak dpf zapchany komputer to zdiagnozuje?
Edytowane przez robur1
Tak, jeśli masz zapchanydpf to wyskoczy seria błędów, pierwszy jest przy 80% zapelnienia, drugi przy 100%. Po zatym dpf ma zegar co odlicza jego czas do wymiany. Po czyszczeniu dpf trzeba go zresetować żeby odliczał od nowa do kolejnego "serwisu". Mi jak zegar dpf wybił 0 i pokazało zapchany to wypaliłem go z 5 razy pod rząd i zresetowałem. Do dzisiaj jest git a przejechałem kolejne 50kkm. No ale przebieg aktualnie 130kkm więc u Ciebie może trzeba wyczyścić mechanicznie .
Ps system odmierza zapchanie na podstawie różnicy cisnien przed i za dpf więc to może być też czujnik roznicy cisnien. Żeby go sprawdzić bez lipy i zakłamań najlepiej skorzystać z ISTA, o ile masz bank że dpf jest czysty
  • 4 miesiące temu...
Mi po tym będzie wywaliło turbo , dokładnie to wczoraj kilka razy pokazywał się ten sam błąd (myślałem że skrzynia się kończy) po chwil lub po ponownym odpaleniu znikał aż do wczoraj pokazał się komunikat o napęd ograniczenie mocy zatrzymałem się auto zaczęło kopci na biało pracować głośno , straciło moc pierwsza  diagona na wczoraj wieczór wywalone turbo lub wtryski jeszcze na 100% niewiadomo a kody błędów  były takie
Nie rozumiem do końca twojego opisu.
Piszesz o pewnych zabiegacha ale jaki był efekt tego, już nie ma. Fajnie by bylo abyś wszystko dokładnie opisał tak aby ktoś na przyszłość wiedział od czego zacząć.
Edytowane przez Burza1234
