U mnie (w F11) machnięciem nogą można zarówno otwierać, jak i zamykać tylną klapę...
Generalnie ComfortAccess jest bardzo wygodnym dodatkiem.
Choć mojej żonie (w F20) udało się zamknąć torebkę z pilotem w bagażniku - co teoretycznie jest niemożliwe :D
I w tym wypadku przydaje się zdalne otwieranie za pomocą aplikacji na smartfonie :8)
Tak mam,
jest to opcja o kodzie 316.
Nowej nie biore bo jednak spora strata na wartości przy pierwszym roku ( choć już miałem zamawiać nową u brokera ) biore z początku tego roku z programu PS - z małym przebiegiem i gwarancją.
Nowy model z tego co pogrzebałem w sieci to bedzie zaprezentowany w 2016 a do sprzedazy na początku 2017 - aż tyle to czekać mi sie nie chce. Biorąc pod uwage , że znowu przy nowym modelu bedzie zagrożenie "chorobami wieku dziecięcego" a ja nie chce być królikiem doświadczalnym - wole wziąc auto pod koniec produkcji bo bedzie najbardziej dopracowane ....wróć .... zostanie zachowana równowaga pomiedzy tym żeby auto ZA SZYBKO sie nie psuło a "optymalizacją " kosztów produkcji BMW AG ;)
Panowie czy otwieranie kopniakiem to ta opcja ?
S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG Autom. uruchamianie tylnej klapy
dodam jeszcze ze po dokodowaniu moge z pilota zamykac i otwierac bagażnik mam dostep komfort ale czy jest opcja kopniaka ? bo póki co nie udało mi się
  • 1 rok później...
Odkopuję temat. Potwierdzam ze swojego doświadczenia. Kopnięcie działa przy otwieraniu w moim F11 z 11.2011. Mam opcje 316 i 322. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, przy oglądaniu auta przed zakupem wydawało mi się że otwierałem bagażnik przyciskiem w kabinie, a następnie tym samym przyciskiem go zamknąłem. Teraz działa tylko otwieranie, a przy zamykaniu słychać z okolic tylnej klapy bagażnika takie "kliknięcie, pyknięcie" ale nic się nie dzieje. Czy macie podobnie? Dodam, że nic nie kodowałem dodatkowo. Skąd to pyknięcie?
Standardowo działa tylko otwieranie.
Aby można było zamknąć przyciskiem - konieczne jest kodowanie.
Zauważyłem pewną niedogodność czy może niedomaganie systemu komfort u mnie. Nie działa zamykanie auta po stronie pasażera przez dotknięcie . Zarówno przód jak i tył. Z lewej strony działa wyśmienicie. Otwieranie po wsunieciu ręki za klamkę z kolei działa też z lewej, a od strony pasażera dopiero po pociagnieciu za klamkę. Czy tak ma być czy raczej to awaria?
W komputerze mam zaznaczone zamykanie wszystkich drzwi. Przelaczałem również na tylko kierowca, ale nic to nie zmieniało. Jakieś podpowiedzi?
CA powinno działać jednakowo we wszystkich czterech drzwiach.
W przypadku problemu z pojedynczymi drzwiami najczęściej była to wina klamki, w przypadku całej strony hmm... trochę dziwniejszy przypadek.
Kupiłeś auto i tak już było, czy po prostu przestało Ci działać po jednej stronie?
Taki stan już zastałem. Przy ogledzinach nie zauważyłem. Dziwi mnie tylko że działa otwieranie przy lekkim pociagnieciu klamki.
Czy diagnostyka pokaże usterkę czy można obstawiać coś w ciemno?
  • 5 lat później...
