Wygląda na poduszkę kierowcy, chyba przerwa w obwodzie, błąd sporadyczny.
Jak na mnie to pasuje posprawdzać wszystkie kostki i połączenia.
Błąd poduszki gazowej kierowcy, poziom 1 (cokolwiek znaczy w tym przypadku poziom 1)
Oporność zbyt wysoka
błąd sporadyczny
tak jak shadow69 napisał - sprawdzić kostki czy dobrze łączą ew. kable
Borykam się z dokładnie tym samym problemem, z tym że u mnie potrafię jeździć 2 tygodnie po skasowaniu błędu do kolejnego pojawienia się. Chciałem zacząć od wymiany taśmy w kierownicy, bo zauważyłem że częstotliwość pojawiania błędu zwiększa się w zimne dni, możliwe że to wina taśmy w kierownicy? Do rozłączenia kostek i ew. przeczyszczenia złącz konieczne jest odłączenie akumulatora? Wiązki rozumiem, są dostępne po demontażu tapicerki pod kierownicą?
Mam tak samo, zimą błąd pojawiał się nawet dwa razy w ciągu dnia, teraz gdy jest cieplej jeżdżę juz z miesiąc i na razie jest ok.
Zawsze przed grzebaniem w poduchach odłącz aku, sprawdż połączenia itd, jak nie pomoże to na bank taśma.
Sorry że po takim czasie, ale dopiero teraz grzebałem u kolegi w samochodzie, wymieniłem taśmę kierownicy i po problemie.
Dzięki za pomoc.
