328i M52 po wymianie kolektora wydechowego nie ma mocy w dol
Dzień dobry koledzy,
Opiszę całą historię usterki i proszę o pilną pomoc bo auto odwiedziło 3 mechaników i żaden nie potrafi znaleźć rozwiązania. :mad2:
Moje auto to E36 coupe, 318is po Swapie na M52b28 z szerokim dolotem z 2.5 i filtrem stożkowym.
Auto jeździło kompletnie bez zarzutu i pewnego dnia usłyszałem nieszczelność wydechu. Okazało się że kolektor wydechowy pękł (ok.2cm) na łączeniu z rurą wydechu (łączeniu którym przykręcamy resztę wydechu do kolektora). Mogłem pospawać seryjny kolektor lub założyć sportowy kolektor hartge który miałem uszykowany pod nowy wydech.
Mechanik założył więc sportowy kolektor, nawiercił mocowania sond lambda ( hartge nie miał gotowych mocowań ) i usunął katalizatory. Auto bez katów nie jechało więc wstawiliśmy je z powrotem.
Od momentu zmiany kolektora pojawił się następujący problem: Auto na zimnym silniku jedzie w porządku. Po zagrzaniu na biegu jałowym silnik wpada w drgania i falują obroty. Po ruszeniu nie ma pełnej mocy, dławi się i strzela czasem w kolektor. Na niskich obrotach autem nie da się podróżować. Generalnie auto jedzie na niskich obrotach w kratke - raz płynnie przyspiesza a po chwili znów dławi się i nie ma mocy. Po przekroczeniu 4 tys obrotów zawsze jest w porządku i ciągnie równo do końca skali. Samo przegazowanie również załatwia sprawę na ok. 10-15 sekund i motor wpada ponownie w trzęsawke.
Problem trwa od miesiąca i podjelismy następujące kroki:
Sprawdzony został przepływomierz - jest sprawny
Uszczelniłem kolektor dolotowy - nie było różnicy
Na komputerze nie ma błędów czujnika poł. wałka i przepustnicy.
Sondy lambda wymieniłem na nowe firmy Bosch - bez różnicy
Odma olejowa przejrzana - sprawna
Silnik krokowy przeczyszczony - bez rezultatu
Jestem w kropce i nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Czy ktokolwiek wie co może być przyczyną niezidentyfikowanej usterki?
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc! :cool2:
zostaje ci pospawac stary kolektor i go zalozyć :) jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie to znaczy że coś innego nawala w aucie, jeśli wszystko się poprawi to znaczy że twój sportowy kolektor coś niestety nie działa.
szukam
Najciekawsze jest to, że jeśli akurat ma moc, i pracuje dobrze to zapierdziela lepiej na tych baranach. Dlatego tak ciężko się z nimi rozstać :D
Ja w mojej 328i mam sondy 5 Voltowe dodatkowo działają odwróconej fazie to znaczy
Miesznaka uboga 5v
Miesznaka bogata 0V
Update
Dzisiaj w drodze do pracy auto zaczęło słabnąć, aż zgasło zupełnie. Po wciśnięciu gazu i ponownym odpaleniu praktycznie nie reagował na gaz - tzn obroty nie wzrastały i mulił strasznie. Zgasł i nie chce palić
A jak zmienialiście ten kolektor to czy mechanik spawał coś przy aucie bo mogło coś się uszkodzić podczas spawania
Miesznaka uboga 5v
Miesznaka bogata 0V
słuszna uwaga w tym silniku są sondy simensa nie boscha
może dziwnym zbiegiem okoliczności układ paliwowy niedomaga? bo trochę to dziwne żeby aż tak stracił na mocy :mad2:
jak ja przerabiałem temat pompy to czasem odciny nie było samochodem szarpało czasem gasł tak jakby na 5cyl albo 4 jeździł aż pewnego razu jakbyś wtyczkę odłączył i się przytarła na amen^^
  • 4 miesiące temu...
Sprawa zamknięta dawno temu - samochód zawiozłem do kolejengo mechanika i ten rzekomo zamienił sondy lambda :D
Summa summarum auto jeździ bez zarzutu :)
