Problem jak w temacie. Po zasunięciu rolety bagażnika, po kilku kilometrach (i dziurach) otwiera się ona do góry tak jak przy otwarciu samej szyby. Jak się domyślam - nie trzymają te 'blokady' w prowadnicach. Jakiś sposób na naprawę tego?
dołączam się do tematu,
u mnie też się zdarzało, że się uchylała do góry podczas jazdy, kombinowałem obkleić taśmą rolki, ale wtedy nie unosi się również przy otwieraniu klapy bagażnika...
Mysle ze masz pekniety kabel w przejsciu z klapy do srodka auta. Tylnia szyba czasem CI sie nie otwiera albo nie pokazuje otwartych drzwi? Czesto Nest tez winny taster szyby ale wvtym przypadku chyba szyba tez sie otwiera.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie ma żadnych problemów z szybą oraz z klapą bagażnika, tylko roleta uchyla się czasem do góry przy jeździe po wertepach i tak jakby zaczepy rolety było czasem słychać, lekkie postukiwanie, jest to bardzo denerwujące...
