witam wszystkich. wiem że takich tematów jest dużo ale moja awaria jest trochę dziwna.
otóż mój problem polega na tym, że wczoraj postanowiłem sobie sprawdzić płyny i tak odkręcam wlew zbiorniczka wyrównawczego, a tu olej czarny jak w silniku.
pierwsza myśl to uszczelka ale przypomniałem sobie o chłodniczce oleju, no to dawaj rozkopalem auto, wyciągnąłem chłodniczkę i zrobiłem próbę na wodzie na obiegu zamkniętym, myślicie, ze starczyło takie ciśnienie z kranu co mamy, Co O TYM SĄDZICIE?????
nie chce też wierzyć,że to uszczelka bo auto jeździ bez zarzutów, najlepsze, ze plynu nie ubywa, auto nie kopci, moc ,przyspieszenie OK.
także nie wiem co o tym myśleć, za wszelką cenę nie chce dopuść do myśli, ze to jednak uszczelka pod głowicą, JAKIE SĄ WASZE SUGESTIE Z TYM CO NAPISALEM??????
pozdrawiam wszystkich serdecznie
bardzo często uszkodzenie chłodniczki oleju ujawnia się w wysokiej temperaturze,czyli w temp roboczej silnika,przy niższych temp. może być ok,zrób obejście chłodniczki-nie powinno się nic stać silnikowi,można z tym jeździć,wypłucz układ chłodzenia,bardzo upierdliwa czynność :D ,pojeżdzij kilka dni i sprawdź co się dzieje.
właśnie gdzieś o tym czytałam, nic trzeba tak zrobić i się okaże, wtedy to juz na 100% będę pewny co się stało.
dziwne tylko, ze nie znikło chlodziwo, zawsze to woda czy płyn sie przedostaje pierwsze.
jak ktos ma jakieś pomysły to piszcie.
tak wgl co sadzicie o wymianie uszczelki, ile to wyjdzie i czy dam rady?
ogólnie to rozkręcić to spoko, tylko rozrządu się boje.
jak to widzicie.
  • 4 miesiące temu...
witam, troche czasu minęło ale problem rozwiązany, była padnięta chłodniczka oleju, na poczatku zrobiłem obejście i jeździłem parę dni bez chlodniczki, nic sie nie działo, wiec kupiłem uzywke, zamontowałem i śmiga do dzisiaj.
jeszcze jedno, jezeli ktos podepnie podejrzaną chłodniczkę pod wodę z kranu w celu jej sprawdzenia to może się okazać tak jak u mnie, ze nawet nie wyciśnie się kropelka wody, po pierwsze to w kranach mamy za male ciśnienie, a drugie to to, ze dziurka może być naprawdę bardziej mikro i nawet tego nie zauważymy.
także nie ma co się poddawać, czasami lepiej popytać tutejszych specjalistów i jakoś to będzie.
pozdrawiam użytkowników BMW.
  • 1 rok później...
Panowie, czy w BMW E87 116 z silnikiem n45n, za identyczne objawy może również odpowiadać chłodnica oleju? Czy w tym silniku na ona również połączenie z układem chłodzenia?
Czy to masz w twoim aucie ?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UF11-EUR-04-2006-E87-BMW-116i&diagId=11_3191
Jak byś podał nr VIN to by Ci już ktoś znalazł, a tak to zgadywanka i zniechęca chłopaków.
Faktycznie. Nie pomyślałem.
WBAUE11080PZ44639
Niestety nie wiem bo teraz nie mam dostępu do auta. Ale skoro ma tylko 2 rurki więc nie widzę wejścia i wyjścia dla plynu. Bo to działa jak zwyczajne chłodnica.
Czyli olej wpływa i wypływa otworami i podstawy, a przez rurki przepływa płyn chlodzacy? Wiem że to nie musi być to, ale jednak ten element jest podejrzany.
