Zauważylem w mojej 530d 218, że podczas gaszenia silnika słychać dość głosny dzwięk(metaliczny) z okolic skrzyni. Dorzucę że przy gaszeniu na wcisniętym sprzęgle jest cisza. Do tego dochodzi jeszcze lekkie szarpanie przy zmianie biegów. Czasami przy zmianie biegów też mozna uslyszec jakies dzwieki. Myślalem,że przyczyną szarpnięc są tuleje tylnej belki ale po wymianie to samo. Co może być przyczyną tego szarpania? Poduszka na skrzyni? Jak sprawdzić łącznik elastyczny wału? Za wszystkie podpowiedzi z góry dzieki.
Też wydaje mi się że problem leży w sprzęgle/dwumasie. Jeszcze mam pytanko jak u was chodzi pedał sprzęgla? Cięzko, lekko? U mnie chodzi on dosc ciezko.
Ciezko/lekko to pojecie wzgledne ale ja tez mam podobny dzwiek przy gaszeniu mojej 525d manual, ale podobno zdrowsze dla dwumasy jest gaszenie auta na wcisnietym sprzegle i tak tez robie a wtedy zadnych dzwiekow nie slychac
Auto na podnośnik... Czy tam na kanał. Jedna osoba nasłuchuje okolic sprzęgła a druga gasi/odpala. Jesli stamtąd słychać dźwięki to nic innego tam nie może stukać jak kolo dwumasowe. Jesli cicho jest na wciśniętym sprzęgle to sytuacja jasna. Dodatkowo sprawdźcie podczas jazdy z niskich obrotów czy jakby nie bardziej są odczuwalne wibracje (chociaż to tez nie koniecznie bo R6 to dość spokojne silniki).
Pozdrawiam.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dzwięki wydobywają sie z okolic skrzyni/koła dwumasowego. Te dzwięki też są slyszalne gdy ruszam bez gazu. Wtedy są delikatnie niższe obroty i też slychac metaliczny dziwiek. Wibracji zadnych nie ma.
W pierwszej kolejności dwumas. Ja ten temat u siebie przerobiłem od deski do deski. Nie da się tego w 100% wyeliminować. Wymieniłem dwumase, poduszki pod silnikiem, tłumik drgań i dodatkowo zamontowałem klapę gaszącą z przepustnicą z wersji 231PS. I gónwo.. jest lepiej ale nie tak jak być powinno.
To na nowej dwumasie też masz ten metaliczny dzwięk? Ale u mnie jak wcisne sprzęgło to jest bardzo cicho i miękko gaszony.
