Cześć,
Moje nowe cacko.
E82 135i [PL], po lekkich modyfikacjach stylistycznych. Do standardu dołożone hamulce performance, lusterka i tylny spoiler w carbonie od BMW, maska ze zderzakiem i dachem oklejone folią.
Czy będą modyfikacje softu itp ... ??? Zobaczymy, przy obecnych przepisach naprawdę łatwo stracić prawko :D
Zmiana softu skrzyni biegów na Alpina B3 TCU Flash. Naprawdę jest lepiej. Cytując korzyści:
-Optimized Transmission Software
-Improved Paddle Response-Smoother & Quicker Shifts Between Gears
-Lower Torque & Higher Economy Mapping (When In Regular Drive Mode)
-Rev Matching On Downshifts
-Gear Display in Cluster (D Changes To D1-D6, DS Changes To S1-S6)
Zmiana softu silnika - teraz 341KM i 530NM
NEW: Zmiana: Intercooler Wagner Tuning, Exhaust MG Motorsport, strojenie silnika - teraz 409,7 KM i 567,4 NM :-)
http://i.imgur.com/ipkxkWc.jpg
http://i.imgur.com/Kw9djqr.jpg
http://i.imgur.com/XyCdMpX.jpg
http://i.imgur.com/OWoITiP.jpg
http://i.imgur.com/2UgzAxd.jpg
http://i.imgur.com/COikp7U.jpg
http://i.imgur.com/Dj0Wgwv.jpg
http://i.imgur.com/WKvHc8n.jpg
http://i.imgur.com/tjx9chW.jpg
http://i.imgur.com/JyfrGWg.jpg
http://i.imgur.com/q9CArmD.jpg
http://i.imgur.com/Nnf8Fc5.jpg
http://i.imgur.com/1Xuz1o7.jpg
http://i.imgur.com/L2KxdZR.jpg
http://i.imgur.com/NNbPbIP.jpg
http://i.imgur.com/jvSZhJo.jpg
Po istotnych zmianach stylistycznych
http://i.imgur.com/gm3ne9i.jpg
http://i.imgur.com/3mTTvCW.jpg
http://i.imgur.com/9z7aM3L.jpg
http://i.imgur.com/PWC5N5b.jpg
http://i.imgur.com/mKtIGJS.jpg
http://i.imgur.com/A5uMkk1.jpg
http://i.imgur.com/uD4q1CH.jpg
http://i.imgur.com/TDvnMhm.jpg
Edytowane przez szkrab
Super silnik, gratuluje ! Wymieniłbym ta chińska gałkę biegów na Performance + shadow line w okol okien i czarne nerki :)
Silnik :modlitwa: :modlitwa:
Trochę ta gałka mi nie pasuje. No i zdjął bym folię z maski. Po za tym super wóz :cool2: :cool2:
Dzięki za pochlebne opinie i sugestie.
Z folią to zastanawiałem się już czy jej nie zdjąć, już nawet umawiałem się na jej demontaż i podczas porannej jazdy do pracy z poprzedzającego TIRa wypadł jakiś drut i uderzył w maskę. Folia została zarysowana na długości około 20 cm i to mocno. Gdyby jej nie było to miałbym lakierowanie. Na razie się wstrzymałem z odklejaniem, niemniej skoro fani marki doradzają zmianę to będę musiał ją rozważyć :)
Autko SUPER , jak będziesz kiedyś chciał zamienić na kombi to ja jestem chętny :D
Masz skrzynię DKG czy tylko gałka ?
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Jak będę sprzedawał to dam znać
Tylko gałka, skrzynia to 6 biegowa ZF. Wyżej już kolega mnie zganił za tą chińską gałkę :-)
Kolejna 135 gratulacje. :D
Chętnie bym się kiedyś spotkał w wawie i pomacał tą gałkę (sam się nad taką koncepcją zastanawiałem bo te ori mnie wnerwiają włącznie z performance-ową)
Co do latwości stracenia prawka potwierdzam. Ostatnio mnie drapnęli, na szczęście (jakimś cudem sam nie wiem jakim) nie miałem setki. Mega szybko łapie się prędkość.
Nie ma problemu, daj znać kiedy i gdzie. Oczywiście najlepiej po południu lub w weekend. Niewykluczone że będę w sobotę na Forumowym Zlocie :-)
Zlot udany chociaż temperatura dała niezły wycisk.
Zrobiłem pierwszego moda w oprogramowaniu. Na razie padło na skrzynię.
Zmiana softu skrzyni biegów na Alpina B3 TCU Flash i powiem szczerze, że naprawdę jest lepiej.
ooo. Napisz coś więcej.
Czy w trybie manualnym rzadziej się wtrąca? mi wszystko pasi tylko nie to wtrącanie się w moje zamiary względem biegów. Po co takie durne rozwiązanie w trybie manualnym - nie rozumiem :shock:
No niestety wygląda na to, że nie jest tak do końca super. Automat na sofcie Alpiny chodzi lepiej, ale niestety manuala można używać tylko dźwignią, łopatki nie działają.
Po konsultacjach okazało się, ze jak pojawia się taki objaw to da się go skorygować i łopatki będą działały. Potestuję w przyszłym tygodniu.
Piękny wóz :cool2:
Folie z maski bym zerwał, delikatnie obniżył i się cieszył z silnika :norty:
Graty
Przy kołach 19" i oponach RSC obniżenie to jeszcze mniejszy "komfort" a przecież i tak nie jest miękko, ale nic nie wykluczam. Z czasem mogą pojawić się jakieś pomysły :-)
  • 4 miesiące temu...
Uzupełniłem profil po ostatnich modyfikacjach. Doszedł wirus silnika. Teraz 341KM i 530NM.
http://i.imgur.com/T7YEmKF.jpg
Zaszły też istotne zmiany stylistyczne :-)
folia wyglada super, a na żywo jeszcze lepiej :cool2: :D
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
