Witam. Koledzy co mi bedzie potrzeba do przerobienia swiatel na xenon/bixenon? Oprocz kasy:) Jakie elementy musze wymienic w aucie? Z góry dzieki za odpowiedz
Mimo przeczytania watku z linku nadal mam wiele pytań. :(
Mam auto poliftowe, 2009 rok dobrze wyposazone ale xenonu brak:( Moj vin vj96066
Mam czujnik swiateł i deszczu, swiatelka w klamkach. Nie wiem czy mam lusterka skladane poniewaz auto mam od tygodnia.
Jakie lampy kupic? Jest tylko jeden rodzaj xenonu czy kilka? Zeby bylo ok?
Jaki modul kupic? Czy ten bedzie ok? Czy moze kupic tanszy? http://allegro.pl/bmw-e89-e90-e92-e93-modul-swiatel-led-xenon-frm3-i5378043553.html
Jakie czujniki poziomowania? Jest jeden rodzaj czy musze np kupic poliftowe?
Czy taka wiazka bedzie ok? http://allegro.pl/wiazka-lampy-lewa-prawa-bmw-e90-e91-e92-e93-xenon-i5079332242.html
Czy moze musze kupic cala wiazke?
Z gory dzieki za pomoc :)
W e90 lci jest bixenon lub jak u Ciebie halogen z żarówkami H7.
Są jednak dwa rodzaje lamp bixenon "zwykłe" i adaptacyjne.
potrzebujesz przede wszystkim odpowiedniego modułu FRM - poczytaj w wątkach, które wklejam poniżej. Z tego co się orientuję nie potrzeba nowej wiązki "wystarczy" przełożyć piny przy lampach i module FRM i oczywiście zakodować...
numery części - czujniki poziomowania porównaj za pomocą http://www.realoem.com/
reszta ze szczegółami powinna być opisana tu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=152949
http://bmw-diag.pl/Thread-Kodowanie-E90-Codowanie-Xenon-LCI-wszystko-co-potrzeba
Oczywiście wymagana wymiana modułu FRM, chyba, że nie interesują Cię 3 swiecące diody w lampach XE LCI i poziomowania też nie robisz, wtedy można na siłę pozostawić stary moduł.
_____________________
Liczyłem koszta, i na ten moment wymieniłbym same lampy, w pozniejszym czasie poziomowanie oraz sprysk. A czy te obrysowe diody mozna podpiac jakos na krótko aby świeciły? Poprzez dolozenie jakiegos przewodu?
Powiedzcie mi koledzy jeszcze, jak przepiąć piny, zebym nie musiał wymianiać instalacji?
I jeszcze jedno, czy wtyczki beda pasowac od lamp valeo do lamp zkw?
Edytowane przez kamil880510
W twoim przypadku nie jest to bardzo skomplikowane. Wtyczki będą pasować.
Musisz porównać swoje okablowanie z tym z wątka i chyba tylko po jednym kablu na stronę trzeba będzie dołożyć do zasilania ringów. 3ledy są zasilane z pinów do obecnych ringów.
