Koledzy i koleżanki :D właśnie stałem się ponownie szczęśliwym posiadaczem Buni tym razem X5czki. I mam takie pytanie czy ktoś spotkał się z możliwością zamontowania sprężyn na teleskopach klapy bagażnika górnych tak by przy otwieraniu z pilota sama podnosiła się do góry?? Coś jak tu
Wiem, że to bajer ale małym nakładem można sobie nieźle ułatwić życie jak sie ma rynce zajęte :)
Jak zawsze POMOCY!!
PS generalnie czy ma ktoś pomysł gdzie takie sprężyny kupić??
Buczu
  • Odpowiedzi 73
Dzięki, domyślam się ale spróbować warto. Czytałem, że chłopaki z 5tek coś kombinowali ale problem jest taki ze te sprężyny są na ebayu lub amazonie a jak nie ma pewności czy bedzie działać to szkoda kasy na przesyłki...
Buczu
Daj mi linka to ja sobie zamówię i sprawdzę. I oczywiście dam znać.
Wiek nie gra roli ,ważny jest stan.
Sprężynki sa dość tanio, takze jezeli ktoś sie decyduje to proponuje kupić pare rodzaji i jak wyjdzie mod, to jestem następny :norty:
Zamówiłem amorki plus sprężynki te zielone
No mega, czekam z niecierpliwością na rezultat :)
Buczu
Czekając na efekty taki filmik króciutki
:) :D
Buczu
No bajer mega. Ale jak widać nie jest takie proste bo bajer polega też na tym że jest zamek sam odbijający i dociagający. Klapa jet dość lekka więc tak widze a nie mam okularów :) to nawet jeden elektryczny siłownik daje rade. Jak ktoś lubi i umie to zrobi :)
Ale nie wiem czy e 60 to pójdzie. Mnie to sie widzi ze to mechanizm z Volvo XC60 bo tam w standardzie bagąnik się zamyka i otwiera z kluczyka i na taki przycisk w klapie. W sedanie masz inne rozwiązanie otwierania klapy tzn teleskopy są odwrotnie i są krótsze.
Kiedyś w e36 próbowałem to zrobić i poległem...
PS Ruscy qwa wszystko zrobią. Jebaniutcy ....
Buczu
heh ciekawostka :)
Jedynie zastanawia mnie czy tam w kompie nie bedzie problemu. Zeby nie było jak z felgami ze niby pasuja z X6 do X5 a w rzeczywistości nie ma opcjii...
Buczu
Felgi z X6 pasuja tylko na przodzie trzeba pierscienie centrujace dac. am tak u siebie.
A co do klapy to bardzo chetnie bym u siebie wykombinował bo czasami by sie to przydało. Przyzwyczailem sie ze w poprednim aucie było i teraz brakuje :p
I jak kolego doleciała paczka??
Buczu
Witam kolegów / koleżanki :8)
Tak, jak mówiłem - zakupiłem i jest:
:D
Oko cieszy i dusza spokojna.
Jakby jakieś dodatkowe pytania to piszcie i pytajcie.
Buczu
Super! Świetny materiał. Fajnie działa ale faktycznie wkruwiające może być to odbijanie się sprężyny po otwarciu. Musisz coś wymyśleć jeszcze na to. :)
Ja za dwa dni jadę na urlop do kraju. Miałem też kupić ale doszedłem do wniosku ,że gdy jeżdżę z psem w bagażniku to gdy sama klapa się otworzy to menda zaraz chce wyskakiwać przez burtę a w jego wieku to już niebezpieczne :) 12letni owczarek.
P.S. Mnie martwi w mojej podpiskiwanie z okolic alternatora plus lekkie klekotanie również z tej strony z głębi. :(
Tzn z wewnątrz tego nie słychać i az tak nie jest to uciążliwe jednak występuje i juz.
Co do terkotania to jeżeli jest to przy uruchomieniu szczególnie rano to jest / są to vanos / y. Jak masz pare euro to możesz zrobić ale generalnie jak nie jest to nagminne podczas normalnej pracy silnika to spokojnie można poczekać. Ale wymienić lub zregenerować prędzej czy później trzeba będzie.
Buczu
Nie jest to podczas uruchamiania. Na ciepło i na zimno. I mam wrażenie ,że zaczęło lekko klekotać razem z podpiskiwaniem alternatora. Za parę dni będe chciał zregenerować łożyska w alternatorze to zobaczymy czy zniknie.
Coś takiego ale na maksa ciszej niż na filmiku !
Byłem w garażu ,prawie tego nie słychać ale jest https://www.youtube.com/watch?v=_kiMB0Ii4cA coś takiego z okolic alternatora. (wiem ,że auto inne ale dźwięk prawie identyczny) Wiesz jak tam ciężko ucho wsadzić żeby dobrze zdiagnozować. Ale dwa tygodnie temu byłem u mechaniora i wymienił mi napinacz i rolkę prowadzącą oraz pasek ale powiedział ,że jeszcze alternator robi hałas. Myślałem ,że po rolkach to podpiskiwanie zniknie. Dlatego sądzę ,że alternator mnie wkurza :)
Próbowałem teraz poszarpać rolką alternatora ale albo zero luzu albo za słaba witka moja :)
Zobaczymy :)
Edytowane przez episode
hmmm no terkota jak przegub ... :D Ale to już bym predzej obstawiał viskoze czy rolki. Łożyska to będą szumieć.
Buczu
Edytowałem post ,kuknij na popiskiwanie.
taaa łożyska, za duże luzy i wałek lata. Jak dla mnie to po wymianie łożysk powinno być cacy.
Buczu
:D
Świetna robota :cool2:
Daj namiar na sprawdzone Amortyzatorki i sprężynki.
Amorki masz tu http://allegro.pl/bmw-x5-e53-teleskopy-bagaznika-silownik-klapy-i5574869827.html a sprężynki podawałem wcześniej. Niestety są tylko na Amazonie niemieckim i jest troche zachodu żeby je ściągnąć gdyż nie ma bezpośredniej wysyłki do Polski. Jak wpiszesz w googla jak kupować na amazon de to wyskoczy blog kolesia ktory ładnie wszystko opisuje krok po kroku. Na Allegro czy polskim e-bayu takich nie znalazłem. jak coś to łoczysko ma 8mm więc sprężynka musi mieć min. 8,5 -9mm wewnątrz.
Buczu
