Cześć wszystkim.
Mam kilka problemów ze swoim e87 .Założyłem taki wątek, aby może wielu z was pomóc, którzy borykają się z podobnymi problemami.
Mam nadzieję ,że pomożecie mi, gdyż wiem,że wiedza wielu z was jest bardzo duża :)
1st.
W sterowniku silnika w Inpie znalazłem kilka błędów:
0x4587 4587 Kraftstofffilter
Fehlerhaufigkeit: 101
Logistikzahler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit ???? s
Kilometerstand 179368 km
Motordehzahl 799.89 1/min
Kuhlmitteltemperature 57.15 °C
Raildruck Ist 362.34 bar
Einspritzmenge 17.72 mg/HUB
Luftmasse pro Zylinder 516.73 mg/Hub
Laderdruck Istwert 1053.54 mbar
Vorfordermenge Sollwert 99.90 l/h
Batteriespannung 14011.65 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 9.87 km/h
Kraftstofftemperatur 28.04 °C
2.1. Umweltsatz
Kilometerstand 180568 km
Motordehzahl 1130.88 1/min
Kuhlmitteltemperature 72.21 °C
Raildruck Ist 425.35 bar
Einspritzmenge 16.94 mg/HUB
Luftmasse pro Zylinder 428.50 mg/Hub
Laderdruck Istwert 1033.85 mbar
Batteriespannung 14337.50 mV
Kraftstofftemperatur 45.10 C
Filter verstopft
Testbedingungen erfullt
Fehler momentan nicht vorhanden , aber bereits gepeichert
Fehler wurde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1.block gultig (fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2.block gultig (fehler bereits mehrmals aufgetreten)
0x480a 480a Partikelfiltersystem
Fehlerhaufigkeit: 1
Logistikzahler : 40
1. Umweltsatz
Motordehzahl 1682.53 1/min
Kuhlmitteltemperature 69.20 °C
Aschenmasse im Partikelfitler 8.99 g
Einspritzmenge 18.51 mg/HUB
Luftmasse pro Zylinder 365.49 mg/Hub
Rubmasse im Partikelfilter 16.98 g
Abgasvolumenstorm im Partiklefilter 177.03 m^3/h
Differenzdruck uber Partikelfilter 88.62 mbar
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1092.92 mbar
Umgebungsdruck 994.46 mbar
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck hoch)
Testbedingungen noch nicht erfullt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler nich im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 2.block gultig (fehler nur einmal aufgetreten)
0x481a 481a Partikelfiltersystem
Fehlerhaufigkeit: 1
Logistikzahler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 179376 km
Motordehzahl 937.80 1/min
Kuhlmitteltemperature 77.23 °C
Einspritzmenge 0.00 mg/HUB
Luftmasse pro Zylinder 403.30 mg/Hub
Abgasvolumenstorm im Partiklefilter 66.87 m^3/h
Differenzdruck uber Partikelfilter 49.23 mbar
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1063.38 mbar
Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber Maximum)
0x49F2 49F2 Botschaft (wheel_speed, 0xCE)
Fehlerhaufigkeit: 178
Logistikzahler : 40
1. Umweltsatz
Motordehzahl 1020.55 1/min
Kuhlmitteltemperature 45.10 °C
Raildruck Ist 393.85 bar
Einspritzmenge 19.30 mg/HUB
Pedalwertgeber 10.24%
Fahrzeuggeschwindigkeit 15.79 km/h
Signal(e) in Botschaft nicht gueltig
Fehler momentan nich vorhanden , aber bereits gespeichert
Umweltbedingungen 1.block gultig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2.block gultig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Mam jeszcze 4 błędy :
4212 Gluehkerze Zylinder 1 , Ansteuerung
4222 Gluehkerze Zylinder 2 , Ansteuerung
4232 Gluehkerze Zylinder 3 , Ansteuerung
4242 Gluehkerze Zylinder 4 , Ansteuerung
2nd.
Od niedawna świeci mi się kontrolka dpf ,żółta, do połowy przekreślona i zakropkowana. Od tego momentu samochód przyspiesza (ospale, i to strasznie, ale jednak ) do 3,000 obrotów a później ledwo się wkręca, nie ma siły.
Świecą mi kontrolki od dosyć dawna (nie miałem złącza obd, więc nie mogłęm sprawdzić ) ABS, Kontroli trakcji (DSC )oraz wykrzyknik i ciśnienie kół . numer błędu wyżej (takie mam podejrzenie ).
Czy pomożecie?
Oprócz tych błędów, i braku mocy (która mi doskwiera ...) jestem cholernie zadowolony, ale muszę dorpowadzić 1er do 100 % sprawności silnikowo zawieszeniowej, aby zacząć większe modyfikacje..
Błagam o pomoc ..
Pozdrawiam, Mateusz
BMW e87 120d - 198,3 KM / 442 NM
FreeaksPC
Hi
Co do 4587 Kraftstofffilter , to przeczytaj ten temat:
viewtopic.php?f=73&t=167346
Może podgrzewacz przed filtrem paliwa szwankuje.
480a, 481a Partikelfiltersystem,,,oraz "Od niedawna świeci mi się kontrolka dpf ,żółta, do połowy przekreślona i zakropkowana" - z tym może być trochę trudniej. Pewnie zatkany filtr DPF i przez to są problemy z mocą. Trzeba zacząć od sprawdzenia przyczyny zapchania filtra: termostat, przepustnica, styl jazdy, stan wtryskiwaczy...Później próba wymuszonego wypalania. ( nie wycinaj filtra, tylko próbuj go ratować).
Te błędy:
to najprawdopodobniej zepsuty sterownik świec żarowych, ewentualnie spalone wszystkie świece żarowe ale stawiam na to pierwsze. Sterownik można naprawić u forumowicza ROGER-Nysa, ale zacznij od sprawdzenia świec.
Najpoważniejszy błąd, to ten związany z DPF i od tego trzeba zacząć. Jeśli traci moc, to nie jeździł bym do czasu usunięcia usterki. Jaki przebieg?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ori 181 tysiecy.
No niestety musze nim jezdzic :/ problem jest niesamowity , bo kreci sie tylko do tych 3 tysiecy i ma mocno ograniczona moc ( po wykasowaniu bledow przez kilka km jest bardzo dobrze a pozniej znow kontrolka i brak mocy )
Co do jazdy . tu tez jest problem bo noge mam ciezka , do tego jazda przez wiekszosc czasu po warszawie ..
Dziekuje bardzo , ze odpowiedziales , moze uda Ci sie mi pomoc , gdyz chce bardzo doprowadzic ten samochod do najlepszej kondycji przez zwiekszaniem mocy oraz od razu zaczynajac modyfikacje zawieszenia .
FreeaksPC
nie jezdzij z zapchanym dpfem bo w moment rozwalisz turbo. takie rzeczy wypada robic z dnia na dzien... chociaz i tak moze byc za pozno.....
w bmw dziala to tak troche glupio..... najpierw wywala blad wysokiego cisninia w wydechu.... brak informacji na desce.....
silnik przestaje wypalac dpf bo jest błąd... to prowadzi do szybszego przytkania dpfa i jesli w tym czasie nie zrobisz diagnostyki i kasowania bledów to filtr sie zapcha i wywala ta zolta kontrolke.
wtedy juz [BAD] zbita....
demontuj dpf i wydmuchaj go..... do wulkanizatora z dpfem jedz niech nabije bombe i dmuchnie od tyłu z 5 -6 razy pozniej srodek do mycia kominkow i od przodu srodkiem a plukanie od tyłu
pozniej mycie plukanie mycie plukanie mycie plukanie i filtr masz jak nowy.
To jest dobra metoda na chwilę ... Próbowaliśmy to robić u nas w Peugeotach , na jakiś czas jest ok .
więc wydaje mi się , że najlepszym pomysłem jest wywalenie tego.ustrojstwa i wstawienie downpipe. Zrobię od razu duży ic który leży w garażu i program zrobię .
Ale do tego czasu muszę uporać się z innymi problemami ..
A macie pomysły co zrobić z.innymi bledaami ?.bo wkurza mnie te kontrolki abs i dsc
FreeaksPC
sterownik swiec zarowych wysli do roger nysa naprawi i da wieczystą gwarancje.
reszte powymieniaj. dobrze przemyśl downpipe bo naprawde paskudnie smierdzi z rury. mnie raz na jakis czas przechodzi przez mysl czy nie zakladac jakiegos sportowego kata.
co do kontrolek abs dtc to ktorys czujnik przy kołach od abs albo wypiety albo przewód sie uszkodził tak to widze..
Jakoś tak nie razi mnie to , jeździlem juzz Leonem mocno porobionym i jakoś się przyzwyczaiłem :)
No nic. To dziś zamawiam wszystkie możliwe części , downpipe, przewody do ic .
Przekaźnik albo wyśle do Rogera albo kupię Nowy.
zamowie termostat główny , Egr'u ( przy okazji wyczyszcze egr ).
Posprawdzam ten abs, czy możliwe aby gdzieś był zasniedzialy przewód albo coś w tym stylu ??
Co jeszcze polecacie wymienić przy okazji ??
FreeaksPC
w bmw nie zdzarzylo mi sie zeby gdzies styku nie bylo.... dobrze uszczelniane wtyczki ;) to nie fiat :P
jak bedziesz mape robil wywal i EGR wtedy 1 termostat mniej do zakupu ;)
rury do IC w fmic dobrze kupic bo mozna oddac nadmiar i rozlicza sie zwrotnie jak trzeba i sporo zapasów na miejscu.
wymyj ladnie kolektor dolotowy. sprawdz stan klapek w dolocie.
Właśnie!
Te klapki, polecacie wywalić(zaślepić? )czy wymienić kolektor na nowy?
Chce pozbyć się największych problemów , więc chętnie dowiem się do czego zajrzeć, co zmienić oraz poprawić, aby można było cieszyć się samochodem w 100 % i aby bardzo dobrze go przygotować do mapy/ modyfikacji silnika.
W późniejszym czasie będę modził zawias (już zamówiony gwint ISC N1 street ) , ale też będę szukał stabilizatorów i reszty..
FreeaksPC
Zacznij od sprawdzenia temperatury w ukrytym menu, jeśli masz M47 to jest duże prawdopodobieństwo że termostaty już nie trzymają temperatury. Odpowiednia temp jest niezbędna do rozpoczęcia procesu wypalania.
Jeśli temperatura ok, czyli 88-92'C to możesz spróbować wypalić dpf. Jest to możliwe pomimo błędów filtra ale trzeba cały czas kasować błąd w czasie jazdy (oczywiście nie po mieście).
mam zaslepione ale mam automat.... ograniczenie egru lub jego usuniecie równoważy nieco usuniecie klapek.. mozesz kupic nowy kolektor... mozesz zaslepic mocy maksymalnej to nie zmienia jedynie poprawia nieznacznie moment na dole.. nim wstanie turbo. egr mam 30% ograniczony. celowe dzialanie bmw. klapki sa dokrecane do kolektora ale samych klapek nowych nie kupisz tylko kolektor (durnota)
Co do klapek, to ja u siebie w 3.0d nie usuwałem. Kontroluję ich stan co 1-1,5 roku. Te kolektory mają już wzmocnione, poprawione klapki (np w porównaniu z E46 320d 150km czy starszych E60 218km bez dpf), ale ryzyko urwania zawsze istnieje, z tym że kilka razy mniejsze. Gdy nie mają wyraźnych luzów, to ja bym ich nie ruszał - ale to twój wybór. Ja wolał bym założyć nowy kolektor.
Dobra , więc tak . Muszę zrobić listę części która zamówić.
2x termostaty
downpipe
świece żarowe x4
Przekaźnik świec zarowych
Zaślepki kolektora + uszczelki
Jakiś płyn chłodzący ( wymienię przy okazji )
Czy coś jeszcze polecacie dokupić ?? Co wymienić ??
Wiem że tak się dopytuje , ale zdaje sobie sprawę że macie większe doświadczenie w BMW nix ja, gdzie dopiero raczkuje :)
FreeaksPC
Ratuj DPFa / katalizator i nie truj innych i siebie.
Sprawdzałeś stan tych klapek, że od razu chcesz je wywalać?
Świec i sterownika pewnie też nie sprawdziłeś i kupujesz trochę w ciemno. Może świece są sprawne i gdyby tak było, to nie bądź nadgorliwy - te świece lubią się ukręcać.
Sprawdzę dziś klapki , sprawdzę świece żarowe , przekaźnik zamówię dziś na pewno.
Odmę wymienię, bo nie była wymieniana nigdy.
Dpf wywalę i tak , bo jezdzie w większosci po Warszawie, a do tego chcę iść w większe moce niż 200km/400 nm
FreeaksPC
Koledzy i koleżanki , jaki polecacie intercooler , mam dwie opcje :
1. http://allegro.pl/intercooler-550x230x65mm-od-fmic-eu-i5256363264.html 550x230x65 (całkowita 700x230x65mm)
lub
2. http://allegro.pl/intercooler-550x180x65mm-jak-forge-hks-od-fmic-pl-i5325011882.html 550x180x65 (całkowita 700x180x65mm)
Drugie pytanie, jakie średnice mają oryginalne przewody IC w bmw 120d 163 km?
FreeaksPC
Te intercoolery są słabe
Po co odkrywasz ameryke obejrzyj mój wątek tam dokładnie napisałem co i jakiej średnicy trzeba kupić by zrobić kompletny dolot
Panowie, czy można jezdzić z zamontowanym downpipe przez około 3 tygodnie, ale bez wyłączenia go ? Bo dopiero pod koniec miesiąca jadę na program, gdzie wyłącze egr, dpf i zrobię program?
Ważne jest to dla mnie o tyle,że samochodem muszę jezdzić na codzień, a zapchany dpf zabija mi turbo...
FreeaksPC
  • 2 miesiące temu...
Dpf usunięty , zawieszenie gwintowane założone , twardo ale ładnie i pewnie :)
Jadę w piątek / sobotę / niedziele( kiedyś :d ) na grupowe kodowanie do Hypertech gdzie będzie kolega dziqsek ;)
Zrobimy pełen pakiet kodowania z aktualizacjami . Przy okazji zrobi chipa . I tu pytanie , czy przed tym montować IC czy nie będzie aż tak potrzebny ? Turbo i wtryski bedą w przyszłym roku dopiero ...
Przy okazji zrobimy diagnostykę błędów co by doprowadzić do 100% sprawności auto a pózniej dokładać frukty ;)
Pytanie : czy ktoś montował dodatkowe zegary ciśnienia turbo oraz temp płynu chłodzącego w m47n2 ? E87 nie ma zegara we wskaźnikach a jest on potrzebny :/
FreeaksPC
Ja montowałem wskaźnik ciśnienia turbo w środkowej kratce nawiewu . Wyszło mi to bardzo dobrze. Jak cos to podeslij wskaznik i kratke to ci zrobie za koszt materialow :D
