Tak jak kolega wyżej napisał..Mam w jednym miejscu to samo i to właśnie znak po ptasiej kupie, której się od razu nie pozbyłem :(
u lakiernika to lepiej nie... może u kogoś kto sie zajmuje detailingiem, bo po lakierniku to będziesz miał więcej hologramów niż śladów po kupach.
:O ptasie odchody tak potrafią zrobić z lakierem. Polerowałem sam maszynowo pastami i nie było tak widać nie rzucało sie w oczy ale po pewnym czasie to powróciło
Napisał u lakiernika a nie u paproka . Dlaczego niby lakiernik miał by narobić hologramów ?
kolego miałem bmw u lakiernika do polerki kolor czarna perła i żałuje że go dałem tak mi wypolerował że pełno hologramów więc dzięki za takich specjalistów
100% ptasie gó**o. Mialem identycznie na zony Peugeocie.
to jest typowy defekt niestety tgo lakieru BMw, jest bardzo kiepskiej jakosci, polerka tego nie naprawi
Moja La Bunia
DO E9x :
mozesz sprobowac u detaulera ale musisz znalesc kogos kto umie sobie poradzic miedzy innymi ze skorka pomarynczy na lakierze czyli najpierw ci zmatuje element o po trzec pastach dalje to wyciagnie tylko lepiej zeby byl dobry bo inaczej bedzie katastrofa, napisz di kri35 z justgooddetailing na forum moze on sie podejmie
Moja La Bunia
DO E9x :
