Gaśniecie silnika, problemy z odpalaniem. Bmw e46 318i
Witam mam taki problem iz w czasie jazdy auto potrafi mi zgasnąć wywalajac wszystkie kontrolki. Po zgasnieciu jest problem z odpaleniem i trzeba kręcić trochę. Drugi problem to podczas jazdy wywala akumulator na czerwono na sekundę i czuć wyraźne szarpnięcie. Trzeci problem, rozlaczylo cały system kontroli. Po podłączeniu kompa wywala jeden błąd, czujnik ciśnienia hamulców. Zero elektryki! Jakieś przypuszczenia ktoś ma? Z góry dzięki
Jakim programem czytałeś błedy ?
Wygląda jak byś miał chwilowe zwarcie ,albo gdzieś nie łączyło, ale tyle to i sam pewnie wiesz.
Na wszelki wypadek to sprawdź kostkę od stacyjki.
Hmm... jak całkiem padnie to łatwiej szukać
Co do systemu trakcji to zawiesza się czujnik na listwie. Z elektryka było robione tylko to że robili sprzegielko na alternatorze, ale to wyświetlanie aku na sekundę nie znikło. Ale najbardziej wnerwia mnie gasniecie auta i problem z odpaleniem, może pompa paliwa? Bo jak przeciagne np na 3 biegu do 6tysiecy i wrzucam 4 bieg to czuć szarpbiecie autem i muszę odpuścić gaz i dopiero idzie normalnie
Czujnik położenia wału prawdopodobnie się kończy. Typowe objawy.
Dokładnie tak jak mówisz! Wymienili czujnik położenia wału i czujnik ciśnienia hamulców czy jakoś tak
Ja mam takie same objawy jaki czujnik wymieniłeś wałka rozrządu czy wału krokowego?? Dodam że u mnie nic na kompie nie wyskakuje:(
U mnie razem z wymianą 900 coś.. 5/6 godzin pracy, bo dojście trudne. Podejrzewam, że zostałem wydymany, ale nie wiem jak będzie w Twoim przypadku.
Jak potrafisz zrobić sam, to zrób to sam i napisz jak Ci poszło. Czujnik ok 200 zł kosztuje.
Zostałeś wydymany. 3-4 godziny to max w tym silniku. w ASO czujnik ok.430zł zamienniki po 200-250, więc swoją drogą za robotę nie źle Cię skasowali.
Dobrze że sam sobie wymienię bo krzyczą ładnie za wymianę. Tylko pojadę pod kompa zrobić adaptację to tylko 50zl:) zawsze coś zostanie w kieszeń:) zobaczę ile tak na prawdę się schodzi czasowo z wymianą.
Jaką adaptację? Czego, czujnika położenia wału? :duh: Przecież tu się nie robi żadnej adaptacji...
morze ktoś podpowie??
Morze to masz np: Bałtyckie :D
Jeśli chcesz, to jedź i rób adaptacje :D Elektryk się ucieszy, że jego portfel wzbogaci się o kilkadziesiąt zł a on sobie poklika, ewentualnie skasuje adaptacje a silnik i tak sam sobie wszystko zaadoptuje.
Jak tak uważasz. Już składam za jakieś 30 minut będzie wiadomo:) ale jest ciężko odkręcić kolektor ssący od dołu dwie śrubki a 30 minut roboty:(
Chyba się udało:) zrobiłem 15km i nic wszystko dobrze a wcześniej po przejechaniu 6km już gasła:) Jutro będzie wiadomo na 100% czy naprawiona:) Dzięki wszystkim za podpowiedzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
No no to gratki. Jak będzie wszystko śmigać to grzecznie podejdź do auta, otwórz maskę i pocałuj silnik w ramach przeprosin. :mrgreen:
Ile zajęła Ci wymiana czujnika?
Całego go wycałuje:) hehe. Nie całe dwie godziny gdyby nie te śrubki kolektora to by była to chwila:) no i ciężko jest dobrze wsadzić odmę na kolektor bo nic nie widać jak się wsuwa odmę na mocowania:)
No widzisz jakie to proste :dance:
A mnie pocisneli na 6 godzin i jeszcze w dwie osoby było im ciężko :mad2: :mad2: specjaliści bmw..
andrykowski service bosch... :mad2: :mad2:
