Witam mam problem z moja Balbina .
Po dwu tygodniowym remoncie auto caly czas stało na klockach i po zakończeniu remontu wyjechał em z garażu i usłyszałem stuki w prawym przednim kole podczas ruszania i na dziurach dodam że tego wcześniej nie miałem . a podczas remontu wyciagalem skrzynię i miskę olejową więc nie powinno być problemów w zawieszeniu .
No ale jak miales sciagana miske to nie musiales czasami zdjac stabilizatora co najmniej? Nie pamietam jak to jest w e46 ale cos mi sie wydaje ze stabilizator to minimum, a nie jestem pewien czy tez nie maglownica. Moze cos jest niedokrecone, od tego bym zaczal.
Właśnie nic w zawieszeniu nie odkrecalem tylko silnik na poduszkach :-\ i to mnie dziwi . to są takie stuki jak by przegub był już zurzyty bo nawet są te stuki ruszając do przodu i skręcając kierownicą . może to piasta ??
Coś nie poodkręcałeś albo gumy nie na miejscu.
Ale w tym problem że to nan100% w przednim kole od pasażera a ja tam nic nie ruszalem , na kanale nie mam żadnych luzow a silnik ani drgnie :-\
Szarpaki Ci wszystkiego nie wykażą, jak tu ci nic nie wykazało to szkoda kasy na innego, tu potrzebny jest doświadczony mechanior.
