Witam.wyskoczyła mi ostatnio kontrolka poduszek i pasów,skasowałem ją,po około 3tygodniach znowu wyskoczyła razem z kontrolką o niskim stanie płynu spryskiwaczy,płyn uzupełniłem ale kontrolką wciąż się pokazuje przy rozruchu.pomyślałem więc że to może wina słabego akumulatora,pojechałem więc go sprawdzić.w sklepie sprawdzili stary akumulator i stwierdzili że ma jeszcze moc 700A z 900A które miał jako nowy i powiedzieli że jeszcze jest ok.Więc moje pytanie brzmi:czy dla BMW to jeszcze jest ok?czy w tym spadku mocy akumulatora można się doszukiwać przyczyn tych błędów???
Można. Sam tak miałem ostatnio, gdzie wyświetlił się komunikat "restraint systems faulty...." i zaświeciła kontrolka tego systemu. Okazało się, że za mało jeżdżę , akumulator jest niedoładowany (mimo braku komunikatu) i po usunieciu błędu w serwisie i doładowaniu problem nie powrócił.
PawełH
Masz akumulator AGM i dlatego przy pomiarze był tak wysoki prąd rozruchowy ale zapewne pojemność AH była niska i dla elektroniki w tych modelach to wystarczy aby komputer odciął ich działanie. Sprawdź czy nawiew działa na pełnych obrotach kiedy przekręcisz pokrętło na maks.
on sprawdzał ten akumulator na włączonym silniku z światłami i klimą.
To sprawdzał chyba ładowanie bo pojemność aku sprawdza się przy zgaszonym silniku. Najlepiej to wejdź sobie w ukryte menu i sam sprawdź stan akumulatora, na filmiku masz pokazane jak to zrobić.
ok.dzięki. ale czy te 700A jest wystarczające czy powinna być zachowana moc wyjściowa 900A ?
Moc rozruchowa potrzebna jest do zakręcenia wałem podczas rozruchu sinika i to 700A wystarczy żeby odpalić silnik natomiast jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie to komputer odcina różne urządzenia powodując błędy na wyswietlaczu.
