e39 530d automat- nie odpala ale kręci + ABS i trakcja
Przez weekend ładowałem w domu aku żeby doładować i również przetestować nowy prostownik.
Niestety w poniedziałek rano(jeszcze naparzało deszczem :/ ) jak chciałem odpalić bunie nie dała rady, kręciła ale nie odpaliła. Do tego zauważyłem że gdy przekręce kluczyk na zapłon to nie gasną kontrolki od ABSu oraz trakcji.
Czy miał ktoś podobny problem ?
Niestety dostęp do auta będę miał dopiero w czwartek, ale już teraz chciałbyn się przygotować merytorycznie.
Z góry dzięki za pomoc.
Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w schowku od pasażera i wszystkie są OK.
Dziś podłączyłem kompa pod INPE i:
- nie mogę siępołączyć z modułem ABS... wyskakuje komunikat: IFH-0009 no response from control unit
- po zczytaniu błędów z modułu silnika mam 3 błędy:
13537 glow device Error freuqency: 48; logistic counters: 23
7685 cruise control operating unit Error freuqency: 3; logistic counters: 32
13589 air condition output Error freuqency: 2; logistic counters: 38
odpiąłem aku i przez noc bede go łądował. może komp się w aucie zresetuje...
Pewny jesteś że są jeszcze pod filtrem kabinowym ? Ja słyszałem/widziałem tylko w schowku pasażera oraz z tyły nad aku.
11/2000 - po lifcie
Panowie a takie pytanie...
Czy powyższe moje problemy mogą być spowodowane kijowym aku ? Ładowałem go prostownikiem mikroprocesorowym no i pięknie ma 12,67 V po godzinie od rozłączenia od łądowania.
Po podłączeniu do auta... raz zakręcił z niepowodzeniem... i przy spoczynku napięcie 9,78 V.
  • 4 miesiące temu...
Nieee :P Kupiłem jak miałem problem, dokładnie Vartę 100Ah :) tylko chciałem zamknąć temat gdyby ktoś w przyszłości miał podobny problem... sry za zwłokę :)
