Musiałbyś odkręcić pokrywę zaworów i ją dokładnie obejrzeć, facet miał pęknięty plastik z boku na pokrywie.
Kiedyś gdzieś tam czytałem, że ponoć te OEM są lepsze od zamienników, chociaż wątpię w to, bo tam nie ma żadnej technologii z NASA :D u mnie jak wymieniałem to membrana dalej chodziła prawidłowo a siedział oryginał od nowości, wsadziłem teraz febiego bo oryginał miał cenę z kosmosu i nie mam żadnych problemów, wiec na tą chwilę nie powiem o niej nic złego i wątpię, żeby te wycieki u Ciebie były spowodowane wadliwą odmą , ja wymieniłem swoją tylko dlatego ,że mi kopci po odpaleniu, ale tylko jak jest zimno , oczywiście nic to nie zmieniło i dalej z tym walczę :D
I pęknięta pokrywa może powodować takie przedmuchy do odmy? Czy pęknięcie było pod odmą i przez to tak się lało?
1600pln za OEM, to w ciemno nie kupię, powiem mechanikowi żeby się przyjrzał przy następnej okazji.
Gdybym ja kupował to odmę tylko Ori, na zamiennik wymieniałbym ewentualnie sam filc.
Nigdy nie miałem do czynienia z pękniętą pokrywą, odma zamontowana jest nad pokrywą więc to możliwe, że tam może podciekać, ale jeśli miałbym wymieniać pokrywę to szukałabym używki.
Oczywiście zgadzam się, na ślepo nie ma co kupować części. Kumaty mechanik napewno to ogarnie
Ja opowiem o moim przypadku.Wymieniłem odmę prewencyjnie nic złego się nie działo.Kupiłem odmę febi .Po miesiącu otwieram maskę dolot i płyta zarzygana jak świnia.Prawie już turbo wymieniłem lecz wyczytałem gdzieś o podobnym przypadku że może to być wina nie oryginalnej odmy.Kupiłem ori odmę i 20tysi od wymiany i bez wycieków.
  • 2 lata później...
Witam, mam w podobie problem e61 530d 218 km. olej w dolocie, dol zarzucony tez olejem, leci z tej rurki od odmy do rury od turba. Odma zmieniona na febi ok 8 tys km temu, zauwazylem rowniez spore zapocenie korka od filtra oleju. Korel wlewu oleju podnosze para idzie , nie wiem czy to juz przedmuchy powoduja czy nie. Mapa zmieniona na 273 km , egr zrobiony rowniez, moze to powodowac rowniez wieksze cisnienie i separator nie wytrzymuje i przepuszcza? Myslalem ze jeszcze moze dpf przypchany jest i powoduje zwiekszenie cisnienia.
