E34 lewe koło szura przy hamowaniu i blokuje przy cofaniu
Witam od wczoraj mam problem z bunią, mianowicie gdy hamuje słychać głośne szuranie za to na dziurach słychać głośnie stukanie, a przy cofaniu koło czasem się blokuj aż lewa strona tyłu podnosi się do góry dodatkowo felga od wewnątrz jest obtarta o co może być? Jutro dopiero będę miał czas na dłubanie i po prostu chciałbym się dowiedzieć czy szykuje się czarny scenariusz czy jakaś pierdoła :)
Jakie masz et? Zacisk nie jest porysowany od felgi? Napisz może jakie to koło bo jest zero informacji. I sprawdź coś samemu bo przez forum ciężko określić co to może być
Problem rozwiązany dotyczył on lewego tylnego koła, okazało sie żę jakimś cudem zgubiłem górną śrubę mocującą zacisk do jarzma :shock:
To sprawdz śruby przy innych kołach bo może jakiś pseudo mechanik zostawił więcej baboli.
