Problem z kodowaniem kluczyka przez komputer
Nie działa mi zamykanie ani otwieranie za pomocą kluczyka... Próbowałem programować na wszelakie sposoby i nic nie działa. Próbowaliśmy pogrzebać z podłączonym komputerem do sterownika pod maską i nawet znaleźliśmy instrukcje ale nie dało się nic zrobić ponieważ napisane było "tylko do odczytu". Próbował ktoś kodować kluczyk za pomocą OBD pod kierownicą?? Jest jakaś różnica między tym wejściem, a wejściem pod maska ??
Jak masz okrągłe pod maska, to tylko tam się koduje.
To pod kierownia jest do odczytu modułu silnika. W polifcie dopiero jest wszystko na obd pod kierownica przeniesione.
Edytowane przez madseason
