Witam jak w temacie interesuje mnie z jaka czestotliwoscia BMW zaleca wymiane filtru paliwa, dodam ze moj model posiada filtr paliwa z jakims dozwonikiem, nie wiem czy to ma tez jakis wplyw na czestotliwosc wymiany. ?!?!
Ja zmieniłem po 80 tysiach. Manual mówi, że na inspekcji II,czyli mniej więcej po 100 tysiach, ale mój to klekot. Biorąc pod uwagę fantastyczną jakość paliw w naszym Heimacie trza częściej. :twisted:
dzis wymienilem, moj byl od nowosci jeszcze czyli od 2001 roku i przejechane na nim bylo 136tys km, ale po wymianie nie czuje chyba zadnej roznicy, no moze ale jakas bardzo niewielka, sam nie wiem w sumie:)
za w swojej 325tds wymieniałem co góra 15-20tys bo niechciała jechac :)
Takie paliwko jak sie przelewa z beczki do beczki. Tak samo bede wymieniał w 530d nie wielki koszt 60zł ale pózniej nie ma problemów :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
To zalezy jaki masz filtr , jesli masz samochod przed 2000R to filtr kosztuje do 100 zl. Ja nie mialem tego szczescia i zaplacilem 340 zl , po 2000 R zmienili te filtry na inne z wbudowanym jakims gownem i nie kupisz taniej, bo zamiennik kosztuje 300 zl :/
wszytsko mozna samemu, ale ja ostatnio postanowilem wymienic sam swiece i nie moglem odkrecic ostatniej bo blokowal ja kanal dolotu p[owietrza od klimy, i trzeba bylo zdjac ten plastik, nie wiedzialem jak to sie robi i przez przypadek powylamywalem zaczepy , radze ci znalezc kogos kto powiedzmy za 20-30 zl ci to zmieni a zna sie na tym :)
mój mechanik (były pracownik ASO) twierdzi, że na wschód od Odry powinno sie wymieniać filtr 2x częściej - przy każdej inspekcji, tak robili w ASO - i tak czynię
loco
'08 530iA touring xdrive; '05 118iA; '04 F650GS Dakar
['05 325i touring; '91 325i touring; '90 318iA; '01 320td; '01 530iA touring; '00 525i; '97 523i; '95 525i touring; '90 318is; '85 320i]
tak w kazdej chyba tak samo , pod spodem samochodu, po stronie kierowcy, trzeba odkrecic najpier plastiki zeby sie do niego dostac
