Wymienilem pompe wspomagania dwa tygodnie temu i wczoraj zaczela aie ciezko krecic kierownica a dzis wywalilo plyn ze zbiorniczka gdzie moze byc wina ? Bo nie wiem
Po nocy plyn byl w polowie zbiornika, pokrecilem kierownica w prawo i lewo to wybilo plyn do gory po sam czubek zbiornika, sciagnalem plyn ponad plytke i dalej wybilo troche plynu wiec znowu sciaglem go troche strzykawka, po odpaleniu silnika i kilku ruchach kierownica plyn wessalo w uklad i zostalo go ponad minimum po czym zaczal sie pienic i wypuszczal delikatnie banki powietrza a wspomaganie po odpaleniu auta chodzilo przy delikatnych ruchach kieroqnica przy mocniejszych juz nie chcialo. Prosze o pomoc bo nie wiem gdzie jest usterka
To jedynie co to przejrzeć cały układ czy nie łapie lewego powietrza i odpowietrzyć układ? Czyli że po tych paru dniach brak wspomagania może być spowodowany zapowietrzeniem?
Sprawdź śrubę, którą dokręca się przewód wysokiego ciśnienia do maglownicy. Jest w niej zawór i mógł się zaciąć.
