To spalanie chwilowe przy 50km/h na 4tym biegu :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
  • Odpowiedzi 105
:8) bardzo fajny projekt - trzymaj tak dalej
uhuhu, najgorsze co mogłeś zrobić to dac nie zabudowany dolot w tym miejscu.
3x cześciej będziesz brudził te kanały dolotowe (i 3x bardziej intensywniej)
auto w korku moze dostac mega zadyszki, tam w dolocie będziesz miał 80-90stopni, moc zerowa.
dodatkowo pieknie widze poprowadzone powietrze ze zderzaka prosto na (?) chwyt stozka...
ciekawe jak wariuje tam powietrze przy np: 200km/h.... :roll:
mod na duży minus. :cry2:
wywal te stożki, albo kup zabudowane :cool2:
To dolot przejściowy na jesienne dni , wiem że będzie się grzał szykuje do niego 2gą maskę z wlotami bezpośrednio na filtry taki setup na wyścigi + wtrysk metanolu na 2 dyszach przed IC i przed kolektor dolotowy (maska leży to ją wykorzystam zobaczymy co będzie), docelowo szukam kompletnego dolotu z alpiny b3s gdzie kanały mają 76,2mm (czyli 3 cale) i takie jest wyjście z filtra , ( są do kupienia nowe , ale nie dam za 2 rurki i obudowę filtra 2600eur ) , w najgorszym wypadku na wiosnę wpadnie dolot w karbonie http://s5.ifotos.pl/img/57JPG_shrxphp.jpg
Wujek to nie są "mody" tylko zabawa dla sprawdzenia wszystkiego :D :D
Leży też już i czeka nowa pompa wysokiego ciśnienia
http://s2.ifotos.pl/img/IMG7796JP_shrxhhe.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/IMG7797JP_shrxhhq.jpg
I jeszcze pytanko czy kombinował już ktoś u nas podmianę pompy w zbiorniku na jakąś bardziej wydajną np.Walbro 255 lub 350 lub 450 e85 ???
Hamowałeś auto po czyszczeniu kanałów ?
Też ostatnio zrobiłem ten zabieg u siebie :)
W jakich pieniądzach można wykonać cały zabieg wrzucenia szpery z M3 ?
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Wszystko zależy za ile kupisz części (potrzebny jest dyfer , półośki i wał z M3 ) ja kupiłem kompletne zwieszenie z m3 w dobrej cenie dlatego zamontowałem całość razem z hamulcami :8)
- dyfer ok 1600,-zł
- półośki ok 800,-zł /1szt
- wał ok 400-500,-zł + przeróbka 200,-zł
Jeszcze nie hamowałem , nie ma kiedy :D może sobota jak będzie wolne :D
  • Członkowie klubu
200pln za złożenie wszystkiego to dość tanio, nawet powiedział bym mega tanio, w WWA w sportmile powiedzieli 1,5k :mad2:
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
200,- to przeróbka wału z wyważeniem :D , montaż wszystkiego to zależy od warsztatu ale myślę że ok 500,-zł
400KM w ciężkim kombiaku obstawiam że bedzie sporo wolniejsze od twojej M235i Arek. Róznica mas około 200kg zrobi swoje
obstawiałbym dla e91 its 100-200 RL w okolicach 11,5-12s czyli licznikowe 100-200 w jakieś 10-10,5s
u mnie 335d robi na chwile obecną powtarzalne licznikowe 100-200 w 10s a na RL wychodzi przeważnie 11,7-11,9 na prostym terenie
ale mam 350KM a nie jak wy 400, tyle że masa e90 jest 150kg mniejsza niż e91 ;)
  • 2 miesiące temu...
Mam nadzieje,że Tobie nic się nie stało,jak zdrowie? Szkoda maszyny,może pomyśl sam o odbudowaniu ale na takie graty,znajdzie się klient :roll:
Dokładnie, przejechałem przodem delikatnie po barierce :( Edytowane przez lts77
Nie chcesz sprzedać jakichś gratów tuningowych ? :)
Może turbiny hybrid ?
Może szpera ?
Wydech MG mam, cooler mam.
Może downpipes ? Może charge pipe ?
Zrób ofertę :D
Może szpera ?
Zrób ofertę :D
Również byłbym zainteresowany :)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Współczuję. Najważniejsze że nikomu nic się nie stało.
Nie szkoda Ci jej sprzedawać ?
Jak podłużnice całe to źle nie jest.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
erf szkoda, tak jak koledzy wspolczuje.
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie ,,, decyzja podjęta będzie reaktywacja w kwietniu , wszystko opiszę bo będzie trochę zmian , począwszy od niskich relingów przez shadow line chłodnicę mishimoto (już jest :D ) po zderzak M3 look i wtrysk metanolu , będziemy próbować zbliżyć się do magicznych 500KM , zobaczymy co wyjdzie . Na pewno będzie to jedno z najmocniejszych e91 w PL :D
kolega z forum b-s ma 335i e93 i ma 470KM bez wtrysku metanolu na samej benzynie, w TC Performance mają na to patent więc myślę że warto żebyś z nimi zagadał w tym temacie :)
Jestem z Nimi na bieżąco w tych tematach :D
Słuszna decyzja.
Jak zakładałem do swojej wydech w MG Motorsport to chłopaki szykowali wydech dla 335i jeżdżącej na metanolu zrobionej na 500KM. Tak że taki projekt w PL już jest.
Słuszna decyzja.
Oj tam jak bedzie jeden więcej to nic sie nie stanie :mrgreen:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
  • 3 miesiące temu...
