Witam, auto posiadam już ponad rok , zakupione od niemieckiego "rolnika" , e91 335i z przebiegiem w dniu zakupu 124tyś. silnik w oryginale nikt nic nie dłubał - takiego szukałem
wszystko w/g vinu :
http://www.etk.cc/bmw/decode_vin_to_pdf/A192706_PL.pdf
Turas jest obecnie TROCHĘ doinwestowany , dostał IC Wagner EVOII competition , wydech MG , downpipe, zawieszenie Bilstein B12 , hamulce przód bmw Msportbramse 370mm , tylne kompletne zawieszenie od e90 M3 ze szperą 25% i hamulcami , turbiny z powiększonymi kołami kompresji i wynik wyszedł dość przyzwoity
http://s10.ifotos.pl/img/BMW-E91-3_wsnqsex.jpg
teraz była walka ze sprzęgłem zamontowany Sachs performance spalił się po 5000km i na 100% nie z mojej winy , zamontowane obecnie sprzęgło przerobione przez Pana Marka z Warszawy na razie daje radę
http://s5.ifotos.pl/img/IMG6788JP_wsnqswq.jpg
Dołożone zderzaki M pakiet i czarny sufit bo tak jest dla mnie OK
http://s10.ifotos.pl/img/IMG6839JP_wsnqsqx.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/IMG6843JP_wsnqapx.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/IMG6845JP_wsnqapw.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/IMG6847JP_wsnqahx.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/IMG6850JP_wsnqaqa.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/IMG6851JP_wsnqqpp.jpg
Edytowane przez lts77
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
  • Odpowiedzi 105
Jak się jeździ na B 12 ?
Twardo, ale nie spodziewanie komfortowo i to na kołach 19tkach , bezbłędnie w szybkich zakrętach (mam też założone stabilizatory przód i tył z e90 M3) :D
Auto bardzo ładne a modyfikacje jeszcze lepsze na bardzo fajnych podzespołach.
Trochę dziwią mnie takie problemy ze sprzęgłem przy tej mocy nawet seria daje sobie rade.
Z minusów to malowane napisy na oponach nie przystoi w takim aucie.
P.s. uszkodzenie wydaje sie nie grozne ale peknieta szyba to czasem nie efekt ruszonego słupka?
Napisy na oponach były oryginalnie jak kupiłem nowe opony , całe poszycie słupka gdzie montujemy drzwi i kawałek gdzie była pęknięta szyba jest nowe , część zawiasów drzwi jest na stałe w słupku i dlatego poszło do wymiany :D Edytowane przez lts77
Bardzo ładny samochodzik - ciekawy jestem osiągów - zrób pomiary
.... dziwne z tym sprzęgłem - masz manual i 560Nm powinno spokojnie ogarnąć.
..... Już cię widze w mieście z prędkością 50km/h :D
Dokładnie moje , nie mam ciśnienia do sprzedania ale jestem ""chory"" na nową jedynkę F21 135i :D
jak najszybciej wrzuć shadow, chrom gryzie się i to bardzo z autem
napisy na oponach też straszne
a tak to bardzo fajne autko z fajnymi modyfikacjami :)
hmm pieknie to wyglada zmienil bym tarcze na dziurkowane bedzie bardziej klasy i moze felge na cos mniej czarnego bo zaczyna byc jak u mnie ciemna plama ! poza tym zazdroszcze ! super !
Moja La Bunia
DO E9x :
Taki kupiłem komplet hamulcy, używane z przebiegiem 34km z potestowego auta . A Msporty wychodziły z gładkimi tarczami , Myślałem o zakupie nowych tarcz z performance ale to 2500,-zł , na razie zostają gładkie jak się skończą to kupię nawiercane :D
Panowie proszę o rady !!!!!!!!!!!!!! Nowe sprzęgło od montażu cały czas śmierdzi ,czy miał ktoś taki przypadek :?: :?: :?: :?:
Przy szybszej jezdzie jest OK nie ma zapachu , ale przy mocniejszym ruszaniu śmierdzi jak cholera :mad2: :mad2:
Nie wiem już co robić bo widzę że ten Sachs performance ma tylko cenę a jakości ZERO :oops:
Montaż na pewno dobry sam byłem przy tym :( musi być jakaś wada sprzęgła tylko jaka , to drugi raz i jest bardzo podobnie jak przy pierwszym :cry2:
Tego sprzęgła nie da się zle zamontować . :shock: właśnie to takie sprzęgło jak w Jelczu :D
Albo moment masz za duży na nie, jakieś objawy ślizgania? Cdv masz wycięty może dlatego...?
CDV mam wyjęty już dawno , moc przenosi, na razie nie ślizga , SP jest fabrycznie do 550Nm ja mam 560Nm to chyba te 10 go nie zabija :?:
Już tracę wiarę w manuala , w 1er mam automat 520Nm i skrzynie do 400Nm (odpukać w niemalowane jest OK)
piękna fura i fajne mody :cool2:
szpera o jakim przełożeniu? i jak duża poprawa z trakcją na mokrym?
co do sprzęgła, dwumas był nowy zakładany czy stary został?
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Dwumas został stary , szpera ori M3 25% przełożenie 3,15 oryginalny dyfer 3,08 , auto bardziej przewidywalne .
no to może on jest winny, a dokładniej powierzchnia do której przylega tarcza,
była zabielana/przetoczona przed założeniem nowej tarczy ??
smrodek to cecha charakterystyczna dla obicia z kevlaru tj nie lubi półsprzęgła, ogólnie tak reaguje na poślizg
to naprawdę dziwne, ori sprzęgło potrafi (nie wiadomo jak długo) przenosić 570Nm i to z X-em
