Witam jestem swieżo upieczonym właścicielem 320i cabrio. Ostatnio zauważyłem problem z szybą pasażera mianowicie czasem zaczyna wariować tzn. szyba zaczyna "skakać" czyli uchyla się i domyka jak przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Co może być powodem usterki? Proszę o pomoc.
Problem jak sądzę to wyrobiona tulejka krańcówki drzwi.Na słupku masz właśnie te tulejkę a na przeciwko niej jak się przyjrzysz jest krańcówka taki malutki włącznik.Musisz kombinerkami obrócić delikatnie te czarną okrągłą tulejkę tak by nie wyrobioną częścią była na przeciwko krańcówki.
Hej podpinam sie pod temat mam to samo tylko od strony kierowcy, udalo Ci sie namierzyc usterke?
Pozdrawiam Adam
