witam/ mam problem poniewaz ciagle podczas jazdy swieci mi sie kontrolka od plynu chlodniczego. stan plynu jest odpowiedni a kontrolka odrazu sie swieci. czy wiecie gdzie tkwi problem i moze jak go rozwiazac? czy myjac auto na myjce recznej moglem cos uszkodzic? pomocy. posiadam bmw e46
Może być to wina czujnika poziomu cieczy. Jest on w zbiorniczku wyrównawczym - zamontowany od spodu zbiorniczka. Sprawdź podłączenie elektryczne, czy się nie wysunęło. Ewentualnie wymiana czujnika - ok. 60 PLN ori.
Cześć.
Możesz mieć mało płynu i zapowietrzony układ. Powietrze "wypycha płyn do góry" dlatego widzisz wskazanie wskaźnika prawidłowe.
