zmiana silnika-co zrobic z licznikiem?????
witam!!!
jestem nowym forumowiczem :) wiec z gory sorry jezeli napisze coos nie tak..
potrzebuje rady-pomocy.
zakupilem sobie piekne e12 518.silnik niestety jest jakis pogrzebany przez slabego fachure,poodcinane podcisnienia,pozaslepiane loozne przewody-kaplica.do tego wszystkiego gaznik 2b4 ktory dziala jak chce...
wymyslilem ze zmienie sobie silnik.moge okazyjnie kupic troszke mlodszy,juz na wtrysku,no i w komplecie ze skrzynia 5,mostem i dyfrem
problem polega na tym ze moj licznik napedzany jest na linke,a w samochodzie z ktorego pochodzi silnik,licznik napedzany jest z czujnika na dyfrze..:(
moze ktos wie jak rozwiazac ten problem????
chcialem dla jasnosci dodac jeszcze ze silnik moge kupic oczywiscie razem z cala inst.elektryczna.
z gory dzieki za pomoc!!!!!!!
moja propozycja jest taka zeby zmienic sam silnik a skrzynke biegow zostawic stara ktora przelozeniami chyba sie nie rozni.
Problem zegarow zostanie wtedy latwo rozwiazany bo jesli jest napedzany na linke to linka jest ontowana przy skrzyni biegow no i tak oczywiscie zostanie. Nie zabieralbym sie zaprzekladke licznikow bo nie wydaje mi sie by bezproblemowo w deskeod e12 wszedl licznik od e28 . natomiast jesli jestes cholernie uparty by przekladac ten licznik to proponowal bym zminic odraz razem z mostem i ewentualnie z walem napedowym jesli sa jakies roznice wywazenia lub dlugosci .
Sam pozostal bym przy opcji silnika z e28 a skrzyni z e12 a najprosciej rozejrzalbym sie zasilnikiem z e12 zeby zaoszczedzic sobie zabaw z elektryka i innymi rzeczami ktorych nie bylbym w stanie zrobic sam .
Tak na marginesie pytanko czy silniki w e21 nie byly takie same jak w e12 ?? jesli tak to poszukal bym na twoim miejscu dobrego motorka od e21 bo jest ich jeszcze sporo.
Sprzedam: Liczniki Używane Do BMW 1502 - 1602 - 1802 - 2002 - 2002tii . Seria I i II .
3 rodzaje sportowych kierownic
wlasnie tak planuje zrobic,wymienic wszystko,bo to kpl.z jednego autka.
zmiana samego zegara to nie problem,kwestia tylko,jak on jest sterowany.co jeszcze jest potrzebne oproocz czujnika:/
poprostu calykpl.kupuje po tanich pieniadzach silnik+skrz+most+dyf+wal+inst.elektr.przednia---wszystko to 1000zl!!!!
sam widzisz-czyto sienie oplaca?
chcialbym jakos pokonac ten licznik.....reszta to pikus
Reszta uwazam ze to tylko kwestia elektryki poza czujnikiem . nie wiem na ile to ci sie oplaci ale skoro lubisz sie grzebac.. . Ew jesli zblizone sa przelozenia mostu i skrzynia jest podobna to kup sm silnik bo po co masz wymieniac most i skrzynie skoro to nic nie zmieni a wydatek w ten sposob zmniejszysz a efekt bedzie taki sam . Co ty na taka opcje?
Przekladanie licznikow z E28 do E12 to porazka :mad2:
Do E28 montowano rozne skrzynie biegow, nie jestem orlem w silnikach M10 a wrecz w ogole sie nie mam stycznosci, jak chodzi o silniki M30 to montowano dwie skrzynie biegow GETRAG 265 od 1981 do 1983 i dodatkowo caly 1985r i nowsza skrzynie getrag 260 w pozostalym okresie. Ta pierwsza ma zaslepione miejsce na linke predkosciomierza, i bez problemu mozna go podlaczyc. Zbadaj sprawe bo na 90% w mniejszych silnikach takze skrzynie nie zostaly zmienione natychmiast z przejsciem E12 - E28 zwlaszcza , ze silniki zostaly mniej wiecej te same. Jesli ta skrzynia ma zaslepione wyjscie na linke to masz caly problem z glowy.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic - wegetacja... :(
E28 524td 06/1985 Karminrot ze szpera :) i silnik nowka!!!
Nowe amortyzatory BILSTEIN B6, CZESCI UZYWANE
Kontakt: 0049-176-4889-3646, 0695039390, GG 244669 lub PW
NO I TO JEST ODPOWIEDZ :)
DZIEKI!!! SPRAWDZE,A JAK COOS TO BEDE DALEJ WAS MECZYL HEHEHE
DZIEKI JESZCZE RAZ
Znam takich co im M30 za slaby jak i takich co im M10 wystarcza :) wszystko kwestia wzgledna, a M10 to niezwykle zywotna i udana konstrukcja.
moze uda mi sie zrobic pare fotek to wrzooce;)
mam jeszcze jeden problem-czyu kto moze wie,co jest na kablach przy czujniku predkosci montowanym na dyfrze?
ja nie mam jak tego sprawdzic,a ze jestem w fazie przemyslen zwiazanych ze zmiana silnika,to taka info by mi sie przydala.
wiec jezeliktos wie czy na tym kabelku co dochodzi do czujnika jest "+" czy moze sterowane to jest masą,to bardzo prosze o odpowiedz.
dzieki:)
