Mam problem z autem brata. Jakiś miesiąc temu auto nie chciało odpalić. Po pozostawieniu go na kilka godzin odpaliło i działało bez problemu przez ponad miesiąc.
Teraz sytuacja znów się powtórzyła. Auto przez 3 dni nie dawało się odpalić, przy czym teraz odpala normalnie.
Po sczytaniu błędów wywaliło takie jak poniżej:
1260 (układ pompy rozdzielaczowej), 1190 (zawór regulacji ciśnienia na rampie), 09F6 (zbyt niskie ciśnienie podczas uruchamiania).
Na 100% gdy auto nie chciało odpalić, nie słychać było pomp paliwa. Teraz gdy auto odpala, pompa pod fotelem pasażera włącza się na kilkadziesiąt sekund po przekręceniu kluczyka i cały czas tłoczy paliwo (na moje ucho pracuje dość głośno) - czy tak powinno być? Wydaje mi się, że powinna włączyć się na kilka sekund, dobić ciśnienie i się wyłączyć, ale mogę się mylić.
Z góry dziękuję za każdą sugestię / pomoc!
Mały update.
Podłączyłem INPe i sprawdzałem jak zachowuje się ciśnienie na szynie. Autko jest wyraźnie słabsze i dopiero wraz ze wzrostem obrotów ciśnienie na szynie wzrasta i auto jedzie tak jak powinno.
Dodatkowo po jeździe próbnej, zapisał się taki o to błąd:
4704 Pre-supply presure monitoring
No też właśnie obstawiał bym tą, ale gdzieś wyczytałem że to może być pompa w zbiorniku. I sam nie wiem którą teraz wymienić a nie chciałbym inwestować w obie :-)
Zamówiona - dzisiaj do odbioru i wymiana wieczorkiem. Dam znać czy się coś poprawiło.
P.S. Wczoraj jeździłem jeszcze z podpięta inpą i obserwowałem jak zachowuje się ciśnienie wstępne. Standardowo na jałowym jest troszkę poniżej 4bar (3,7-3,8), ale w trakcie jazdy potrafi spaść nawet do 3bar...
3 bary znacznie za mało powinna dawać 5 barów
Sprzedam
