e39 czy felgi 17 et13 zmieszcza się w nadkola?
Driver805
Witam. Czy zmieszcze felgi 8.5x17'' et 13. Czy nie będą tarły o błotniki ze względu na małe et? Czy da się naciągnąc na te felgi opony 225x55? Sedan zawieszenie standard Edytowane przez Driver805
U mnie jest stye 49 17 cali 8' na yokohamach AVS 245/45 i jest jeszcze sporo luzu, więc powinno wejść spokojnie
225 na 8' felgę śmiało bez większego naciągania
czyli to tak jak byś miał et 0 :?: czy odsadzenie nie jest podawane w mm?
Dokładnie tak.
No i dla ciekawości , mam zawias M-technik .
Jeśli w czwartek będę miał czas to zrobię jakieś foty i wrzucę do galerii.
