Tym ADSem nic przy e60 nie zrobisz.
  • Odpowiedzi 67
Od założenia tematu wstępnie udało mi się rozwiązać problem błędu 41AA - problem z ciśnieniem doładowania :)
Krótka historia... :
Kiedyś elektronik otwierając maskę powiedział mi że mam usunięte DPF...zaglądając głową w silnik widział obspawaną na około puszkę...powiedział masz problem z głowy na przyszłość z DPF
Z czasem zaczęło mi przybywać oleju w silniku...mówię coś nie gra, może głowica, może coś innego...Jadąc do elektronika, podejrzał mapy i powiedział że mam standardowy software z działającym DPF-em
Mówiłem proszę mi go wyłączyć skoro puszka u góry jest pusta, jest jego brak... - wyłączył :)
Po trzech tygodniach, od wyłączenia wracając z Niemiec, auto zaczyna puchnąć, puchnąć, brak mocy...100 koników mniej i lepiej... :(
W końcu pojechałem do osoby, który pracuje kilka lat z serwisie BMW...raz, dwa, trzy diagnoza postawiona...
Okazało się że całą przyczyną jest ZAPCHANY DPF, który znajduję się po środku wydechu !!!
Okazało się żę puszka która jest osbpawana u góry, to KATALIZATOR !!!
Podłączył sprzęt BMW... :
75 jednostek katalizator ma idealną przepustowość
300 jednostek zapchany, statyczne wypalanie, w miejscu komputerowa
...ja zaś miałem 989 jednostek...wymuszając odpalenie wypalania...nawet szans nie było...komputer nie chciał ruszyć ( porównanie do włożenia, dwóch ziemniaków i szmaty w tłumik ), rozsadziło lekko opaskę między rurą a siatką metalową.
Teraz mam problem...nie dość że zapłaciłem za wyłączenie DPF-a
Koleś z BMW musiał wgrać mi wszystko od nowa, z tego względu że wszystkie pomiary wylotowe były wyłączone i pokazywały wszystko na 0, brak ustalenia diagnozy...
Mam wyjęty filtr DPF, 3 dni go moczyłem i czyściłem...jest czysty jak łza...
Tylko mam dylemat, robie krótkie trasy, tz. 75% miasta...czy nie będę miał znów problemu z DPF-em
Trochę żałuję że go zostawiam, ale gość z BMW twierdzi że, oryginał to oryginał, są rzeczywiste pomiary na wydechu, po wycięciu jednostki są wolne, żadnych pomiarów, ciężkie diagnozy...
z drugiej strony mówił że DPF w BMW i Mercedesach z reguły są dużo bardziej żywotne niż w innych markach...
Widać po śrubach że był to fabryczny DPF, 215 tyś km.
Z drugiej strony miałem już wyłączony DPF, było trzeba tylko wstawić rurkę i cieszyć się jazdą...ale niestety nikt mi nie mógł postawić 100% diagnozy, z tego względu...że czujniki wydechu, ciśnien itp. wskazywały zero...
po przywróceniu oryginału...w ciągu 2 min...była postawiona pewna diagnoza...
Zapchany dpf.
A nie mówiłem. :mrgreen:
zastanawia mnie jedna rzecz...rurki, czyli końcówki wydechu są ładne, czyste jak łza, żadnego kopcenia...od roku..
To na 100% masz dpf,po wycięciu po paru dniach jazdy rury są czarne i mocno okopcone,podłącz pod kompa i będzie wiadomo.Ja stawiam na dpf.
Wycięty,ale miałem takie same objawy jak ty,na trasie auto jechało nie szybciej niż 40km/h,wiec laweta i wycinka.
Teraz jeździ bez problemów i nie kopci jakoś nadmiernie.
Panowie potrzebuję opinii kogoś doświadczonego w silniku 535d. Bawimy się z kolegą w jego naprawę i to już zaczyna być drażniące. W silniku po diagnozie kompem nie ma błędów. Filtr cząstek stałych czysty i pomiary ma w normie, katalizator dawno wycięty, siłowniki zaczęły działać, wszystkie konwertery ciśnienia sterujące turbinami wymienione, wszystkie przewody sterowania podciśnieniem wymienione, przepustnice sterujące turbinami mechanicznie sprawdzone i otwierają się i zamykają. A teraz do rzeczy przy podłączeniu kompa i jeździe powyżej około 3000 obrotów wyraźnie spada ciśnienie doładowania zaczyna brakować około 1 bara. Żeby było śmieszniej w tym samym momencie przepływka pozuje że silnik dostaje prawie dwa razy więcej powietrza. Podmieniliśmy przepływkę na drugą wskazania identyczne. Silnik powyżej 3-3,5 tyś obrotów traci moc do tego stopnia że czasem skrzynia nie zmienia biegu na kolejny. Do obrotów 3000 wszystkie parametry w normie. Rozebraliśmy turbiny i nic specjalnego w w nich nie znaleźliśmy, obie mechanicznie sprawne oleju nie puszczają. Stawiam na problemy z zaworem znajdującym się w dużym turbo, czyli bajpasującym spaliny małej turbiny, ale nie bardzo rozumiem czemu duża turbina nie chce ruszyć. Wszystko wskazuje że kiedy kończy pracę mała turbina duża nie odpala. Sprawdzaliśmy na kompie sterownik zadaje stopniowe otwarcie tego zaworu wraz z wzrostem obrotów ale sterownik jak i my oczywiście nie widzi czy ona faktycznie reaguje na jego polecenia czy nie. Zanim wymienię dużą turbinę liczę, że ktoś mi coś podpowie - kończą mi się racjonalne pomysły z tym doładowaniem. Co do wskazań przepływki to już zupełnie jestem głupi, myślę, żę cały układ głupieje bo parametry mu się rozbiegają, ale błędów żadnych nie wskazuje. Jak myślicie czy może być coś w dużym turbo co mogłem przeoczyć? Ewidentnie ono nie startuje tylko czemu.
Więc powiem tak mam E60 525d u mnie problem stanowiła sonda lambda wymieniałem sterowniki regenerowałem turbo 2 razy wymieniałem przepywomierze i inne duperele a była to sonda lambda podmień lub wymień na nowa koszt to mniej niż 600 zł wymiana nie jest trudna.
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich wymiana sondy pomogła ale nie na długo problem powrócił jest ktoś kto go rozwiązał ?? Samochód pada mi po 80 km drogi i męcze go przez kolejne 1000 km do Holandii na tempomacie i 120 km straszna męczarnia dajce znać jak ktoś się czegoś dowie
Miałem ten sam problem w X5, z dnia na dzień traciło moc a spalanie rosło, błędy te same, nieprawidłowe ciśnienie itp. Kilka prób wypalania DPF'a nic nie pomogło. Dopiero wycinka "udrożniła" wszystko, błędy zginęły. Polecam skontrolować termostat i temperaturę, bo przez to załatwiłem DPF'a, nie osiągał temperatury do procedury oczyszczania. Pozdr!
  • 5 miesięcy temu...
Witam udalo się komuś ustalić przyczyne utraty mocy ?? ja ostatnio sprawdziłem dpf jest czysty wiec został na miejscu zaklejone klapki kolektora olej sie przedostawał więc niewiem czy mam znowu rozbierać turbine bo zrobiłem już tak 10 tys męczenia się na trasie i nic z tych poprzednich napraw nie wynika ?
  • 1 rok później...
Podłączę się po temat. Mam problem z błędem 41AA w 535d lci. Auto jest po programie. Z wyłączonym dpf i egr. Auto wydaje się jakby delikatnie słabsze w całym zakresie obrotów. Zastanawia mnie dlaczego w pomiarach ciśnienie przed filtrem jest 0 mbar a przy błędzie widnieje ciśnienie 1004,31 mbar? Dodam, że auto nie ma turbo dziury, nie zapala się check natomiast po skasowaniu błędu wystarczy tylko na postoju zwiększyć obroty silnika i błąd znów się pojawia. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
https://zapodaj.net/c314cb1f53154.jpg.html
https://zapodaj.net/4d1d7c25b8a41.jpg.html
U mnie błąd 41AA zapalał się zawsze kiedy był problem z przepustowością spalin...czyli problem z przypychającym sie DPF-em, tracąc z czasem coraz więcej mocy.
W drugim zaś aucie, które było po programie...była nieumiejętnie zrobiona mapa, podczas podnoszenia mocy wszystkie parametry czujników ciśnienie przed, ciśnienie za i inne różne jeszcze parametry wskazywało 0, ( powiedział że 90% chipów właśnie tak jest robione,wyłączają dpfa wraz z jednostkami na 0, wszystko było ok, do momentu innego problemu jak było trzeba zrobić całą diagnozę) Pan z serwisu powiedział, jeśli ma przyjąć auto na serwis, musi przywrócić fabryczne ustawienia w celu usunięcia problemu, wgrać oryginalne software, lub mam zabrać auto i pojechać do Pana Zenka podwórkowicza który robił profesjonalnego chipa :D Zostało na przywróceniu oryginalnego software, po wgraniu pan odczytał wszystkie bolączki i rozwikłał dany problem :)
Witajcie.
Mam podobne objawy, mianowicie do 3 tyś obrotów auto zasuwa a od 3 traci moc i jedzie jakby mial ze 100 koni...blad jaki odczytałem w sterowniku to 429a.
Ktoś rozwiązał już ten problem?
Niby 272KM a jeździ się porażka....
429A Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation
Przyjrzałbym się sterowaniu dużej turbiny.
  • 1 rok później...
Witam, od dłuższego czasu również mam problem z brakiem mocy powyżej 3 tys obrotów, w kompie czasami pojawia się tylko błąd nastawnika przepustnicy, ale raczej nie ma związku z brakiem mocy bo auto nie jedzie obojętnie czy błąd jest czy go nie ma, z tego co zostało sprawdzone: wężyki podciśnienia pod maską i pod autem, wszystkie możliwe węże, rury, opaski itp., sprawdzane było również podciśnienie manometrem, podmieniany był też zawór, ale ten od dużej turbiny( trzy sztuki) dalej bez zmian, na trasie komp pokazuje zadane ciśnienie koło 2,5 tys a dostaje np 1800 albo 1600, mniej więcej do 3 tys wszystko jest ok(ale według mnie auto najlepiej ciągnie od 2 do 2,5 tys)na wyższych biegach to auto staje na 3 tys i dopóki nie odpuszczę gazu cały czas tak trzyma, na niższych kręci do 4tys ale strasznie długo a ekonomizer nie jest oparty na maxa w prawo, nie wiem czy kupować w ciemno ten zawór od małej turbiny? bo nie mam od kogo pożyczyć, czy ktoś ma może jakiś inny pomysł co jeszcze można sprawdzić, będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
  • 1 rok później...
Czołem...
muszę odgrzać.
Miał ktoś problem z błędem ale 0041AB,
mam powymieniane podciśnienia, map sensor, nowy akumulator podciśnienia... turbiny chodzą pięknie... auto jedzie ok. był problem z dzisnym zachowaniem na wolnych obrotach ale wymieniłem ten zbiornik i chyba ok.
ale powraca błąd i to przy dziwnych obrotach ... 300rpm
nie mogę dojść do ładu.
nie chcę tego błęu... ale nie chciałbym iść w kolejne koszty... map sensor już mam "w gratisie"
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Również borykam się z kodem błędu w DDE 41AA czujnik ciśnienia doładowania.
Mam M57N2 231kM
Auto ma wywalony dpf i zrobiona jest mapa. Po około miesiącu zauważyłem lekki spadek mocy około 40kM
Ista wywala właśnie ten błąd 41AA. Po skasowaniu błędu auto „Gubi opony” :8) Jedank za dwa dni powraca...
Gdzie szukać przyczyny? Na ślepo wymienić ten czujnik w kolektorze? :roll:
