Witam, szukałem na forum podobnego problemu ale nie mogłem znaleźć. ... BMW E46 2001 po lifcie, wycieraczki przód działają tylko jak trzyma się za uchwyt, tzn. jak się uchwyt przytrzyma w dół (turbo) lub na najwyższym położeniu to działają, jak się puści to stają w miejscu. Natomiast na biegu pierwszym i drugim zero ruchu.
W czym leży problem? Co wymaga naprawie: Wymiana uchwytu? Silnika wycieraczek? Przekaźnika? :mad2:
Z góry dzięki za pomoc!
W samochodzie jest czujnik deszczu?
Pierwsze położenie dźwigni uruchamia wycieraczki tylko wtedy, gdy czujnik deszczu wykryje kropelki wody
Jeśli tak jest, może być uszkodzony czujnik deszczu
Hmmm, może i tak, ale zastanawiam się dlaczego działają tylko na "turbo" i najwyższym biegu, i tylko wtedy jak się trzyma uchwyt, jak go puszcze to wycieraczki stają w miejscu :/
Czujnik deszczu jest w miejscu uchwytu lusterka wewnętrznego?
Si :cool2:
http://www.reveuro.com/inventory/10110_bmw335i_2007/bmw335i_41.JPG
Dzięki za info. Czujnika deszczu nie posiadam, więc pewnie muśże w pierwszej kolejności wymienić dzwignie wycieraczek, mam nadzieje że w tym tkwi problem :)
