Więc tak: dziś odebrałem nową antenę GPS.... rozkręciłem środkowy panel (kable, śrubki jak z fabryki, wszystko na swoim miejscu, widać nigdy nie rozkręcane), podłączyłem nową antenę, start systemu - logo bmw itd, podczas uruchamiania nawigacji - komunikat głosowy:
"Nawigacja nie jest aktywowana".
Wszystko bez zmian, nawigacja nie pokazuje aktualnej pozycji samochodu.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Przejechales kilkaset metrow? Dziwny masz ten komunikat o ktorym wczesniej nie wspominales o tej nieaktywowanej nawigacji. Brak sygnalu gps nie powoduje takiego komunikatu.
Wcześniej nie miałem takiego komunikatu (pojawił się na nowej antenie), gdy wróciłem do ori anteny komunikatu nie ma. Sprawdzalem tylko na zapłonie, bez odpalania silnika. Musze uderzyć do kogoś kto zajmuje się programowaniem.
Tak to wygląda po wejściu do menu serwisowego:
Edytowane przez bmw316
Przejedz kilkaset metrow chociaz. Jezeli jestes w kompletnie innym miejscu niz ostatnia pozycja jaka mial zapamietana to moze Ci nie lapac. Zrob to a potem kombinuj dopiero dalej.
Problem rozwiązany.... nowa antena potrzebowała czasu aby wszystko razem się zgrało (punkt gps powoli zbliżał się do mojej lokalizacji podczas jazdy samochodem). Musiałem ją umieścić na podszybiu, w desce rozdzielczej miała problem z załapaniem pozycji.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Nie ma sprawy. :)
Gdy umieściłeś pod powierzchnią konsoli/deski, to w którym miejscu, że nie miałeś mocnego sygnału? Nigdy nie miałem przypadku problemu z zasięgiem GPS, gdy była podklejona za zegarami, pod tym daszkiem. Trzeba uważać, żeby nie mocować pod tą kratką, która jest na środku deski, blisko szyby (tam gdzie w wersji z dźwiękiem Bang & Olufsen znajduje się dodatkowy, wysuwany głośnik), bo ta kratka jest z metalu i zakłóca sygnał GPS. Montowałem dużo ekranów z Androidem i zawsze tam, za zegarami podklejałem antenę i sygnał był bardzo mocny.
Nie ma sprawy. :)
W rejonie jednostki sterującej.
Jak tam jest ok, to ja bym to olał i zamontował drugą antenę uniwersalną. Podklej ją za zegarami od spodu daszka od zegarów i będzie śmigało.
