viewtopic.php?f=73&t=117891
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem e60 3.0d z 2006r. jeszcze się nie nacieszyłem furą i zaczęły się problemy. Trzy dni temu zapaliły się kontrolki abs, wspomaganie, poduchy, pasy, ciśnienie w oponach, nie działa prędkościomierz, ekonomizer, nie odbija manetka od wycieraczek, to tyle co zauważyłem, silnik i skrzynia pracują normalnie. Kontrolki podczas odpalenia gasną na około 3 s i się zapalają. Pojechałem na kompa i wyszła masa błędów nie wszystkie dało się skasować, trochę skakało napięcie podczas ładowania od 13,7 do 14,2, i do tego wszystkiego była niedokręcona klema minusowa, aku było wymieniane i ponoć zaadoptowane kompem. Więc diagnoza do wymiany regulator napięcia (dobrze że wymieniłem bo szczotki były na wykończeniu) i nic dalej to samo tylko tyle że ładowanie jest na niskim ale stabilnym poziomie 14V, dzisiaj w nocy ładowałem akumulator (no name nie wiem ile ma lat na nowy nie wygląda) i żadnej zmiany, odpinałem przewód od klemy minusowej żadnej różnicy, może to klema nie wiem za co się zabrać, miał ktoś takie lub podobne objawy przy walniętej klemie lub jakieś sugestie :D
I jeszcze jedno czy można przełożyć klemę z innej fury żeby sprawdzić, czy trzeba coś adoptować.
jak koledzy piszą ładowanie ! elektronika w BMW nie lubi spatków napięc często pada regler w alternatorze ,możesz na próbę odpiąć kabel IBS na minusowej klemie, właśnie IBS kontroluje ładowanie
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
rozumiem że chodzi Ci o regulator, wymieniony
pisałem wcześniej że nie ma żadnej różnicy spr. jeszcze raz pojawił się dodatkowo błąd zapłonu, chciałem sprawdzić ładowanie z wyłączoną klemą i nie mogłem wejść w menu jak podłącze kabelek to można to zrobić bez problemu.
Miałem kilka lat temu podobny problem w e60 i tak jak koledzy wyżej wadliwy był alternator, szczegółów nie podam bo nie pamiętam już, ale w tych okolicach bym szukał rozwiązania.
Gość
