Witam panowie mam problem dzis wyciek mi plyn podczas jazdy po miescie , po wjechaniu do garazu okazalo sie ze pekl krociec ten ktory jest w chlodnicy po prawej stronie polaczony z przelewem zbiorniczka wyrownawczego po. Po sciagnieciu wezyka wyciagnalem go a druga jego czesc wpadla widocznie w chlodnice , gdzie taki krociec moge dostac , nie ma na tym tez zadnego nr prosze o pomoc
  • 8 miesięcy temu...
Chodzi o ten króciec duży, do którego wchodzi gruby wąż z silnika? Jeśli tak, to niestety chłodnica do wymiany, albo ewentualnie króciec do spawania, chociaż jak jest niekompletny, to nie ma co spawać.
Przyczyną wyrywania tych króćców są zużyte poduszki silnika - silnik po prostu po dodaniu gazu za mocno się wychyla i wyrywa wąż. Więc od razu też je wymień, bo problem się powtórzy.
Witam mam to samo urwal mi sie ten króciec ,czy jest wymienialna czesc?
Witam ja tez nie moglem tego nigdzie dostac zaden sklep czy hurtownia nie mieli i co ciekekawe w Bmw tez tego nie sprzedaja jako osobny element tylko cala chlodnica , ale króciec ten mozna dostac w Mercedesie kosztuje 20 zl bo jest taki sam identyczny w Mercedesie bodajze 124 bo juz dokladnie nie pamietam teraz , najlepiej podac nr czesci i nie ma zadnego problemu .
chodzi o króciec maly przelewowy ,chlodnica -zbiornik wyrównawczy .
dokladnie panowie chodzi mi o kruciec przelewowy chlodnica zbiorniczek rozebralem to przy chlodnicy i jesto czesc rozbieralna,tylko teraz czy to sie kupic.
kolego króciec ten jest wyciagany jedynie jesli sie ukruszyl trzeba uwazac zeby dolna czesc nie wpadla do chlodnicy ,ale jesli juz masz wyciagniety to ok, a jesli chodzi gdzie kupic to juz pisalem wyzej ze w sklepie czy hurtowni nie dostaniesz nigdzie w Polsce nawet w serwisie Bmw tez nie bo sprzedaja cala chlodnice razem z tym jako jeden element, ale wystarczy zadzwonic do salonu-serwisu Mercedesa i od mercedesa jest identyczny króciec jak ten twoj z bmw , podaje ci nr czesci 0005000894, podaj im taki nr i masz identyczny krociec , ja mialem blisko to podjechalem do salonu Merca i sam sobie odebralem ,a jesli masz daleko to mozna zamowic u nich i wysylka do domu. Mysle ze dosyc jasno naswietlilem temat :)
Dlatego w124 coś pod wzór w124 nie będą już nigdy produkować :mrgreen:
20zł króciec a 600zł chłodnica dobry zamiennik i pewnie coś koło 1000zł OEM - jest róznica
Taka porada warta jest do przeniesienia działu zrób to sam. Taka przydatna informacja przyda się nie tylko dla modelu e38. Napisz do admina swojego działu jeśli chcesz
  • 6 miesięcy temu...
W Gliwicach jest zaklad co wynieni caly bok chlodnicy wraz z kruccem na miejscu 2godz ok. Za 180pln z robota
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
