MODEL: E36 1992r, coupe,
SILNIK: 2.5 R6 192 KM & 245 Nm NV
UKŁAD DOLOTOWY: seria
UKŁAD WYDECHOWY: wycięte katalizatory
ELEKTRONIKA: seria
UKŁAD NAPĘDOWY: skrzynia biegów 5-M
ZAWIESZENIE: MTS -60/-40
UKŁAD HAMULCOWY: seria - tarcze przód i tarcze tył
BODY-KIT: Dokładka tył ała M pakiet
ŚRODEK: zamontowane jasne welury
CAR-AUDIO: seria 6 głośników fabrycznych + stary Panasonic bez mp3
INNE:
Daten für die Fahrgestellnummer:
Modellbezeichnung: 325I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: BF31
E-Code: E36 (2)
Karosserie: Coupé
Lenkung: links
Türen: 2
Motor: M50 - 2,50l (141kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
Außenfarbe: Sterlingsilber Metallic (244)
Innenraum: Anthrazit (0383)
Produktionsdatum: 13.06.1992
Werk: Regensburg
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S290A
BMW LM Rad Sternspeiche 44 BMW light-alloy wheel star spokes 44
S401A
Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S510A
Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S654A
DAB-Tuner Radio Bavaria C III
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
S848A
Erweiterter Kabelbaum Extended wiring harness
S915A
Entfall Aussenhautkonservierung Delete clear coat
Tak wyglądała zaraz po kupnie:
http://i.imgur.com/pAIK8K4.jpg
http://i.imgur.com/BiqBChW.jpg
Przez ostatnie 6 miesięcy zrobione zostało:
1. Olej Mobil 1 + filtr oleju
2. Swiece zaplonowe NGK
3. Filtr powietrza Mann
4. Fajki na cewki zaplonowe Bosch
5. Uszczelki pod klawiaturą cały zestaw
6. Zamontowany pisany indywidualnie Chip od Bagora z Warszawy
7. Założone tylne M pakietowe lampy
8. Wskoczyła dokładka tylnego zderzaka z ABSu stylizowana na M pak
9. Wymienione przednie lampy i boczne kierunkowskazy (jedna lampa była pęknięta)
10. Pomalowane całe nadwozie na nowo poza zderzakami i dachem (przy okazji usunięte wszystkie ogniska korozji)
11. Zamontowane nowe sportowe amortyzatory i sprężyny MTS 60/40
12. Zamontowane nowe odbojniki itd
13.Wymieniony płyn od wspomagania kierownicy
14. Wymieniony płyn hamulcowy i w sprzęgle
15. Wymieniony olej w skrzyni biegów
16. Wymieniony olej w tylnym moście
17. Oklejone nerki czarną folią w firmie FOLTEK
18. Tuleje pływające L+P Moog
19. Złącze elastyczne wał skrzynia Lemforder
20. Uszczelki pokrywy zaworów Goetze
21. Kompletne drążki kierownicze L+P Lemforder
22. Łączniki stabilizatora przód L+P Lemforder
23. Gumowa rura idąca od kolektora ASO BMW
24. Łożysko z piastą przód Ruville
25. Ustawiona zbieżność
26. Konserwacja kompleksowa całej podłogi, nadkoli wewnętrznych oraz zewnętrznych (ranty błotników) oraz progów wraz z usunięciem jakichkolwiek nalotów korozji i z konserwacją profili zamkniętych
27. Pomalowane zaciski hamulcowe na czerwono
28. Zamontowane zdalne sterowanie centralnego zamka
29. Zamontowane przednie światła przeciwmgielne
30. Dodatkowo ogarnięte kilka innych detali przy skrzyni biegów i wydechu
31. Przyciemnione szyby Przód 30% i Tył 65% w firmie FOLTEK
32. Wymieniona przednia szyba na nową z pasem słonecznym + nowa uszczelka wokół szyby
33. Umyty silnik i skrzynia od spodu
34. Zamontowane boczki skórzane przód i tył
35. Zamontowane Felgi BBS Styling 42 16"
http://i.imgur.com/DYH2QTV.jpg
http://i.imgur.com/46slOlL.jpg
A tak wygląda teraz:
http://i.imgur.com/2j6ajfA.jpg
http://i.imgur.com/Z8skKkY.jpg
http://i.imgur.com/RamPXvV.jpg
http://i.imgur.com/CU18llY.jpg
Ladne coupe... Z dnia na dzień ma co raz bardziej smaka na e36 w coupe;)
Co do przyciemnienia szyb. Jak ktos dlugo sie tym zajmuje to dba o dobra opinie i stosuje dobre markowe folie.
Ja w swoim 7er tez przyciemnilem szybki ale również bez wiochy :)
A tak apropo po co Ci ta chinska dokładka? i tak nie ma m-pakietu wiec ona jest zbedna. Nie myslałeś nad pomalowaniem w kolor dołów zderzaków i progów?
Jak na 1992 rok to naprawde jest zadbana. Jeszcze jakies ładne wieksze kolo oczywiscie OEM i bedzie :cool2:
E38 728i 1999r
Trochę ciszy były w temacie ale to dlatego, że doszły kolejne prace i to dość obszerne:
- Wymieniony silnik na nowy z przebiegiem 150 000 km (przytargany był z niemiec dawca od starszego gościa który bardzo dbał bo na aucie ani grama rdzy a silnik suchy, cichutko chodził, równo i przede wszystkim nie skatowany. Auto sprzedał bo myślał, że się zepsuł silnik a wystarczyło wymienić pompę paliwa która padła :-) )
- Silnik został poskładany na nowych gratach (Olej 5w-50 Syntetyk Mobil 1, filtr oleju, nowe świece zapłonowe NGK, uszczelki pod pokrywą zaworów, uszczelki kolektorów ssącego i wydechowego, zimering przedni i tylny, nowy płyn chłodniczy HEPU, termostat + obudowa termostatu, pompa wody)
- Nowe sprzęgło SACHS
- Nowe opony Michelin Energy Saver 94V 205/55 R16
Wrażenia? Nie sądziłem, że 2.5 jak jest świeże to tak cicho i miło pracuje :) Jest to trzeci 2.5 którym jeżdżę i widzę różnice również w elastyczności i pracy nowej jednostki. Poprzedni silnik który z niej wyjąłem robił niezłe zamieszanie gdy ktoś próbował sił swoim 325 czy 328 a nawet 330.
Ten przyspiesza jeszcze lepiej więc banan w zasadzie cały czas podczas jazdy :-)
Piękna sztuka . Gratuluję!!!!
iZzI
W nowym też masz chip? Odcinka była przesunięta? No i jak ze spalaniem i wyżyłowaniem silnika ;)
Komputer został stary więc i chip jest tak jak był :-)
Wyżyłowanie? jak by tam był jakiś zimny dolot, kolektor wydechowy sportowy, splanowana głowica, wałki GT, to można mówić o jakimś żyłowaniu ale sama mapa na wolnossaku to raptem kosmetyka.
Spalanie na nowym silniku oscyluje w granicach 10,5-11 litrów na 100 w mieście, chip poprawił mocno dół obrotów więc nie ma potrzeby jej wysoko kręcić.
Odcinka jest na 7000 obr przesunięta, mam też drugą identyczną mapę ze zdjętym ogranicznikiem prędkości ale brak czasu żeby je zamienić.
  • 4 miesiące temu...
opowiedz cos wjecej ..interesuje sie .bo chcialem w m54b30 tez u bagora zrobic modifikacje mapy ale chce wpierw wgrac mape euro2
z mojä bee nie idzie sie nudzic
