Tak jak w temacie.
Otworzyć drzwi , oraz bagażnik mogę normalnie ,ale już zamknąć muszę przekręcając kluczykiem w zamku.
Jakieś porady co sprawdzić ?
Otwieranie drzwi i bagażnika działa . Zamykanie już nie .
Bateria pozwoli otworzyć drzwi ,a zamknąć już nie ?
Tak.
Właśnie tak to jest zrobione, żebyś nawet na słabej baterii mógł dostać Się do samochodu i dlatego możesz otworzyć,ale zamykać już nie chce. Zmień bateryjkę i po kłopocie będzie
A nie jest tak że akumulatorek w pilocie ładuje sie podczas jazdy ? Bynajmniej u mnie zadnej baterii niema. Moja jak dłuzej postoi to też pilot nie działa ale jak juz troche pojeżdże to hula az miło
To zależy kto jaki typ "kluczyka" pilota posiada, pierwsze wypusty były na zwykłą bateryjkę, potem chyba "polifty' były w kształcie rombu z akumulatorkiem
Jeszcze moze byc modul komfortu niedomagający GM5 zwany tez ZKE...
Jesli to to. Koszt naprawy nie powinien przekroczyc 150zl -200zl (modul + zakodowanie). Istnieje opcja naprawy starego modułu poprzez wlutowowanie nowych przekaznikow.
Polecam sie :)
http://www.qdi-ltd.co.uk/qerauto/img/bmwgm5.jpg
Better slow than not go...
Też stawiam na moduł komfortu mi po awarii samochód sam się otwierał i szyby zjeżdżaly ... kupiłem nowy na olx z tym samym numerem za 50 zł i nic nie kodowałem ... poza kluczykiem
Pozdro
Cześć,
Miałem ten sam problem w przedlifcie. Kluczyk otwierał drzwi i/lub bagażnik ale nie chciał zamykać.
Winna okazała się płytka sterująca wewnątrz kluczyka. Wymieniona na inną używaną ale sprawną (ok 25 PLN o ile dobrze pamiętam). Po zakodowaniu wszystko działa.
pzdr/Bartek
Jeśli wciskasz przycisk zamykania i nie świeci się dioda, to naprawa jest banalnie prosta. Dwa dni temu sam to sobie naprawiłem. Gumowy guzik naciska na elastyczną plastikową płytkę, która zwiera dwa piny na płytce elektronicznej. Jeśli grafit na pierwszej się zetrze, to nie zamyka obwodu. Naprawa zajmuje około minuty.
otwierasz kluczyk
lutownicą topisz cynę i kroplę puszczasz na jakąś płaską powierzchnię. Delikatnie podnosisz tego kleksa.
Z kleksa wycinasz pasek ok 2 mm grubości i 5 długości.
Podklejasz w miejscu, gdzie jest wytarty grafit. Musisz przyłożyć płytkę elektroniki i przezroczystą białą płytkę, żeby widzieć, że pasek z cyny będzie zwierał piny.
Pasek z cyny przyklejasz super glue.
składasz, pilot działa.
