  • Odpowiedzi 248
No właśnie problem że nie mogę tego "zaptaszyć" te dwie opcje są wyszarzone.
Zrob jeszcze raz aktualizacje mapy.
Nie powinno to trwac dluzej jak kilka min. Widocznie cos zle poszlo podczas jej aktualizowania.
Jesli to nie pomoze bedziesz musial zakodowac te opcje ale watpie zeby tu byl blad.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dziękuję za odpowiedź.
przeinstalowałem to jeszcze raz. Nic nie dało. Zmieniłem mapę na East i też nic. Dodatkowo nazwy ulic nie mają polskich czcionek.
Co oznacza "Jesli to nie pomoze bedziesz musial zakodowac te opcje ale watpie zeby tu byl blad." jak to można zakodować?
Zakodować możesz ncs expert-em.
Niewykluczone, że potrzebna jest aktualizacja.
Jaką masz wersję oprogramowania dla navi ? Możesz to sprawdzić w inpie: wybór auta -> funcional job -> F3 AIF
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Robiles aktualizacje?
3d powinno dzialac bez aktualizacji
Zdjecia satelitarne po aktualizacji ale chyba od polowy 2009 nie trzeba.
Zdjecia satelitarne:
NAVI_2D_MAP_OPTIONS
activ
3D
NAVI_3D_MAP_OPTIONS
activ
To raczej nie ale tez powinno byc na activ
MAP_SCROLL_3D
Tu jest moj plik CIC:
SVS
aktiv
RDC
nicht_aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
HUD_M
nicht_aktiv
TDA_ATM_CALL_ID
standard
TDA_ATM_INTERVAL
standard
TDA_ATM_START_TIME
standard
TDA_CFG_HLC_DATA
nicht_aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
file0
TDA_CFG_VEHICLE_SER
nicht_aktiv
HUD_POSITION
nicht_aktiv
ACC_CIC
nicht_aktiv
ACC_SGN
nicht_aktiv
ACTIVE_BACKREST_ADJ
nicht_aktiv
ADRESSBOOK
aktiv
AF_FUNKTION
af_ein
AREA_CODE_DVD
area_code_2
ASSIST
aktiv
ASSIST_AKD
aktiv
ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ
aktiv
ASSIST_BCALL
aktiv
ASSIST_ECALL
aktiv
ASSIST_FCD
aktiv
ASSIST_HOTLINE
aktiv
ASSIST_INITIALIZATION
aktiv
ASSIST_MY_INFO
aktiv
ASSIST_REMOTE_DOORLOCK
aktiv
ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT
nicht_aktiv
ASSIST_REMOTE_HVAC
aktiv
ASSIST_SERVREQ
aktiv
ASSIST_SVR_SHOW
nicht_aktiv
ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW
aktiv
ASSIST_VI_PLUS
aktiv
AUDIO_SYSTEM_CIC
hifi
AUX1
standard
AUX2_INTEGRATED_IN_RSE
wert_255
AUX4
standard
BACKDOOR_OPENINGANGLE
nicht_aktiv
BEHANDLUNG_2S_TIMER
aktiv
BRAKE_ASSISTENT
nicht_aktiv
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
nicht_aktiv
CDMM_DVD_SINGLE
aktiv
CDMM_ES
aktiv
CDMM_TV_AUDIOTRACE
nicht_aktiv
CDMM_TV_AUTOSTORE
nicht_aktiv
CDMM_TV_BML
nicht_aktiv
CDMM_TV_EPG
nicht_aktiv
CDMM_TV_FOLLOWING
nicht_aktiv
CDMM_TV_PRESETLIST
nicht_aktiv
CDMM_TV_TELETEXT
nicht_aktiv
CDMM_USB
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_VIDEO
aktiv
CONTACT_NUMBERS_BCALL
aktiv
CONTACT_NUMBERS_BT
aktiv
CONTACT_NUMBERS_DEALER
aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE
aktiv
DAB_LAENDERVARIANTEN
nicht_aktiv
DCC
aktiv
DKG_CIC
nicht_aktiv
DOOR_LOCKING_SELECTABLE
aktiv
DVDAUDIO_AOP
nicht_aktiv
DVDVIDEO_AOP
nicht_aktiv
EDC_CIC
nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE
nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE_ASIEN
nicht_aktiv
EXTERNER_MOST
aktiv
FGR
nicht_aktiv
FOLLOWING_AVAILABLE
aktiv
GUIDED_TOURS
aktiv
GUIDING_TIMING
ece
HEADUP_DISPLAY
aktiv
HVAC_INDEPENDENT_HEATING
nicht_aktiv
IPD_BEHANDLUNG
nicht_aktiv
KOPIEREN_VON_PROFILEN
aktiv
LANE_DEPARTURE_WARNING
nicht_aktiv
MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
ld_mit_timeout
MACRO_NIVI
nicht_aktiv
MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
ld_mit_timeout
MACRO_PDC
aktiv
MACRO_PDC_TOPVIEW
nicht_aktiv
MACRO_PMA
nicht_aktiv
MACRO_REARVIEW
nicht_aktiv
MACRO_SIDEVIEW
nicht_aktiv
MACRO_TRAILER_COUPLING
nicht_aktiv
MICROPHONE
no_microphone
MMC_CIC
wert_255
MMS
standard
MULTICHANNEL_MMC_DVD
nicht_aktiv
NAVI_2D_MAP_OPTIONS
nicht_aktiv
NAVI_3D_MAP_OPTIONS
aktiv
NAVI_FLEET_MODE
nicht_aktiv
NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
nicht_aktiv
NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM
aktiv
NAVI_MECCA_INDICATOR
nicht_aktiv
NAVI_ROAD_PREVIEW
nicht_aktiv
NAVI_SHOW_GEOCORDINATES
aktiv
NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP
aktiv
NAVI_USE_WHILE_UPDATE
aktiv
NVC
wert_255
ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX
config_table_0
PHONE_MPC
aktiv
PHONE_OBJPUSH_MENUE
nicht_aktiv
PHONE_SMS
aktiv
PIA_MMI
kein_pia_menue
PIA_PORTIERUNGSMASTER
aktiv
PIA_RESERVED
nicht_aktiv
PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT
aktiv
POI_DETAILS
aktiv
PORTIERUNG
aktiv
RADIO_DAB
nicht_aktiv
RADIO_IBOC
nicht_aktiv
RADIO_SDARS
nicht_aktiv
RADIO_WEATHERBAND
nicht_aktiv
RGB_YUV_AUX1
reserved
RPA_CIC
aktiv
RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
wert_255
RVC_CIC
wert_255
SERVICE_MENUE
aktiv
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1
wert_01
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2
wert_01
SIDE_VIEW_CAMERA
wert_255
SMG
aktiv
SPRECHERWAHL1
weiblich
SPRECHERWAHL2
weiblich
SPRECHERWAHL3
weiblich
SYSTEM_GPS_RECEIVER
aktiv
SYSTEM_TTS
aktiv
TDA_ASC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC
nicht_aktiv
TDA_BDA_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
aktiv
TDA_HLC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_TDC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TELEX
aktiv
TI_CA_TMC
nicht_aktiv
TI_CA_TPEG
aktiv
TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED
nicht_aktiv
TI_FALLBACK_DISABLED
nicht_aktiv
TI_POPUPS_DISABLED
nicht_aktiv
TI_TMC
aktiv
TI_TMC_REGIONAL
nicht_aktiv
TI_TPEG
nicht_aktiv
TI_USE_COMBI_DISABLED
nicht_aktiv
TI_VICS
nicht_aktiv
TI_VINFO_SERVICES
nicht_aktiv
TIMER_VOLLBILDKARTE
permanent
TV
wert_255
TVC
wert_255
TVM_VARIANTEN
kein_tvm
USB_AVAILABLE
aktiv
YC_AUX1
reserved
YC_AUX4
reserved
ASSIST_AKD_SHOW_READ
aktiv
ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH
nicht_aktiv
HIGH_BEAM_ASSISTANT
aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_CODRV
nicht_aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_DRV
hvac_high
HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY
aktiv
HVAC_CABRIO
nicht_aktiv
HVAC_FOND_ACTIVATION
nicht_aktiv
HVAC_INDEPENDENT_AIR
aktiv
HVAC_POPUP_AIRDISTR
aktiv
HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
aktiv
INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST
value_0
LCP_ECHO_REQUEST
aktiv
NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT
permanent
NIGHTVISION_1
nicht_aktiv
ONLINE_BROWSER
beide_aktiv
AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN
wert_255
BAUREIHE_CIC
e61
CBS_VERSION_3_LOWER
aktiv
CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC
nicht_aktiv
COUNTRY
deutschland
DAB_DABFOLLOWING
aktiv
DAYDRIVING_LIGHT
standard
DISPLAY_VARIANTE
breites_display
DOORLOCKING_SEATMEMORY
nicht_aktiv
FDS_POPUP_DEACTIVATE
nicht_aktiv
FM_HIGH_CUT
kurve_1
FOLLOWING_DAB_FM
aktiv
GPS_FROM_NAVI
aktiv
GUIDING_KOMBI_HUD
rueko_mit_hud
GYRO_INTERN
aktiv
HDC_CIC
nicht_aktiv
HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
wert_51
HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
nicht_aktiv
HVAC_SEATCLIMATE_LED
nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND
nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FOND
nicht_aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
nicht_aktiv
HYBRID
nicht_aktiv
IBA
nicht_aktiv
IHKA_VARIANTE
keine_ihka
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
kein_ld
M_KEY_SETTINGS
nicht_aktiv
MACRO_FDS
nicht_aktiv
MIC_OVER_MOST
aktiv
MUTE_PIN_BEHAVIOUR
no_function
MUTE_PIN_SOURCE
no_source
NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
aktiv
NAVI_VARIANTE
ece
NIVI_2_OBJ_DETETECTION
nicht_aktiv
PDC_SENSOR_HINTEN
4_sensoren
PDC_SENSOR_VORN
4_sensoren
PERMANENTER_PROFILWECHSEL
aktiv
PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST
aktiv
PHONE_RSE
nicht_aktiv
PHONE_TYPE
tcu_ece_sa633
RADIO_COUNTRY
ece
SL01_VIDEO
nicht_aktiv
SL02_ES
nicht_aktiv
SL03_IMPORT_EXPORT
nicht_aktiv
SL04_PIA
nicht_aktiv
SL05_KONTAKTE_EDIT
nicht_aktiv
SL06_IBA_1
aktiv
SL07_IBA_2
aktiv
SL08_NUMMEREINGABE
nicht_aktiv
SL09_BT_PAIRING
nicht_aktiv
SL10_ASSIST_PANNENHILFE
nicht_aktiv
SL11_BMW_ONLINE
nicht_aktiv
SL12_BMW_INTERNET
nicht_aktiv
SL13_ZIELEINGABE_SPELLER
nicht_aktiv
SL14_ZIELEINGABE_KARTE
nicht_aktiv
SL15_TRIPPLANER
nicht_aktiv
SL16_NAVI_POI_SUCHE
nicht_aktiv
SL17_ASIA_NAVI_POI
nicht_aktiv
SL18_ASIA_SEARCH
nicht_aktiv
SL19_ASIA_SETTINGS
nicht_aktiv
SL20_RESERVE
nicht_aktiv
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
3_kmh
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
3_kmh
STARTUP
nicht_aktiv
TELEMATIC_INSTANCE_ID
instanceid_0x00
TEMPORAERER_PROFILWECHSEL
aktiv
TI_VINFO
aktiv
TYPE_OF_FUEL
diesel_und_harnstoff
VCARD_OVER_MOST_CIC
aktiv
VERBRAUCH_CIC
alle_anderen
VOL_MAX_ON
standard
L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT
l4_aktiv
ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
nicht_aktiv
ANTRIEB
nicht_aktiv
CDMM_CHANGER_3
kein_cdc
DAB_BAND
beide
EINHEITEN_WEGSTRECKE_3
mls_yrd
EMAIL_READ_OUT_BUTTON
nicht_aktiv
ETC
nicht_aktiv
L6_ZBE_ARBITRATOR
nicht_aktiv
LANGUAGE_1_3
deutsch
LANGUAGE_10
nicht_aktiv
LANGUAGE_11
nicht_aktiv
LANGUAGE_12
nicht_aktiv
LANGUAGE_2_3
franzoesisch
LANGUAGE_3_3
english_uk
LANGUAGE_4
nicht_aktiv
LANGUAGE_5
nicht_aktiv
LANGUAGE_6
nicht_aktiv
LANGUAGE_7
nicht_aktiv
LANGUAGE_8
nicht_aktiv
LANGUAGE_9
nicht_aktiv
NAVI_KREUZUNGSZOOM
aktiv
NAVI_PFEILANSICHT
aktiv
OELSTANDSMENUE
aktiv
ONBOARDCOMPUTER_DATE
aktiv
ONLINE_DAR_INDEX_03
dar_6
ONLINE_SERVICES
aktiv
PHONE_CONFERENCE_CALL
aktiv
PHONE_RESPONSE_HOLD
nicht_aktiv
PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON
aktiv
RADIO_DAB_VARIANTEN
single_tuner_single_hw
RSE_3
kein_rse
SCHNEEKETTENERKENNUNG
nicht_aktiv
SL21_IBA_3
aktiv
SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU
nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_CLOSED
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FLOW
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FORECAST
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_WEATHER
aktiv
TI_CAT_VMAP_CLOSED
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FLOW
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FORECAST
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_INCIDENTS
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_ONROUTE
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_ROADWORKS
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_WEATHER
nicht_aktiv
TI_DAB_TMC
nicht_aktiv
TIME_DIST_SAME_PRIO_3
standard
TIME_OUT_GONG_3
standard
VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
nicht_aktiv
AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC
standard
MULTICHANNEL_CIC
nicht_aktiv
NOTEPAD_CIC
nicht_aktiv
DUMPER_LEVEL
nicht_aktiv
FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN
nicht_aktiv
GETRIEBETYP_CIC
nicht_aktiv
LOGIC7_SYMBOL_C04
nicht_aktiv
RUEKO_PU_0308
nicht_aktiv
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
nicht_aktiv
BASIC_VR_ON_OFF
nicht_aktiv
BT_DATA_SERVICE
nicht_aktiv
BT_MODUL_ON_OFF
nicht_aktiv
DSC_MENUE
aktiv
DSC_OFF_CIC
nicht_aktiv
DUN_PROFILE
aktiv
EINHEITEN_MASTER
hmi
EXTERNAL_CALL_LISTS
nicht_aktiv
FEATURE_DISPLAY
deviceid
MICROPHONE_SENSITIVITY
l4_mic
MODELL_CIC
bmw
MUTE_BUTTON
nicht_aktiv
PAN_PROFILE
nicht_aktiv
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
wert_03
PRODUKTLINIE
l6-w
RINGTONE_CIC
bmw
SDARS_IN_EXBOX
exbox
SECURE_SIMPLE_PAIRING
nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
aktiv
DWA
nicht_aktiv
ENABLE_BC2_AUTORESET
aktiv
EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD
nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_MMC
nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_TV
nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD
nicht_aktiv
FBM_DETAILED_INFO
aktiv
FBM_ENT
aktiv
FBM_IBA
aktiv
FBM_MENUJUMPS
aktiv
FBM_NAVI
aktiv
FBM_OTHER
aktiv
FBM_SHORT_INFO
aktiv
FBM_TEL
aktiv
FM_BAND_KW
aktiv
FM_BAND_LW
aktiv
FM_BAND_MW
aktiv
HUD_DISTANCE_INFO
nicht_aktiv
MACRO_L6_PARKMENU
nicht_aktiv
MOMENTDISTRIBUTION_MENU
nicht_aktiv
RSE_BRIGHTNESS
nicht_aktiv
SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT
nicht_aktiv
BAUART_CIC
touring
ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS
nicht_aktiv
CDMM_ES_ALBUM_INFO
nicht_aktiv
LANE_CHANGE_WARNING
nicht_aktiv
TDA_CFG_LEVEL3
aktiv
CIC_MDRIVE
nicht_aktiv
API_IPOD_EIN_AUS_CIC
aktiv
API_MTP_EIN_AUS_CIC
aktiv
AVOID_VIGNETTE
aktiv
BT_PHONE_INSTANCE_ID
wert_00
DEFAULT_DATUM
dd_mm_yyyy
DEFAULT_DRUCK_EINHEIT
bar
DEFAULT_SVS_DIALOG
standard
DEFAULT_TEMPERATUR
celcius
DEFAULT_WEG_EINHEIT
km
DEFAULT_ZEIT_EINHEIT
24h
EINSTELLUNG_MEILEN
mls_us
ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT
nicht_aktiv
FUNCTIONALITY_VIEWER
nicht_aktiv
MAP_SCROLL_3D
aktiv
NAD_PHONE_INSTANCE_ID
wert_00
NAVI_DEST_EXPORT
nicht_aktiv
NAVI_DEST_IMPORT
nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_EXPORT
nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_IMPORT
nicht_aktiv
NAVI_ROUTE_RECORD
nicht_aktiv
NAVI_TRIP_EXPORT
nicht_aktiv
NAVI_TRIP_IMPORT
aktiv
ONLINE_SERVICES_GLS
nicht_aktiv
RDC_SAFETY
nicht_aktiv
SPEEDLIMIT_INFO
nicht_aktiv
CHECKBOX_TP
aktiv
FBM_SELECTION
eight_buttons
CONNECTIVITY_SYSTEM_VER
teilenummer
DATACOM_INTERFACE
tcu_mulf
EARLY_VIDEO_LEGALDISCL
kein_ld
ECALL_INSTANCE_ID
wert_01
HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET
nicht_aktiv
INBAND_RINGING
nicht_aktiv
NAVI_INFO_INSTANCE_ID
wert_02
PICTURE_ALBUM_ARTS
nicht_aktiv
SDARS_REPLAY_AUTOMATIC
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW
nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC
nicht_aktiv
CDMM_BT_DATABASE
nicht_aktiv
CDMM_USB_COMPOSER_IPOD
disabled
CDMM_USB_COMPOSER_MTP
disabled
CDMM_USB_COVER_ART
nicht_aktiv
DATACOM_TRANSFER
most_high
LANGUAGE_MASTER
nicht_aktiv
SOFTWARE_UPDATE_MANAGER
nicht_aktiv
FBM_DEFAULT_C09
nicht_aktiv
Potrzebujesz kabel K+DCan i ncs expert, Nest w pakiecie z inpa.
Möge CI udostepnic na maila (tylko WP lub interia.)
Instrukcje sa na forum latwe do zrobienia.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Panowie nie dam rady tego zrobić. Znacie kogoś w Warszawie kto to robi? Ciekawe jest to że dla mapy 2014-1 wszystko było ok.
A teraz lipa.
Dzień dobry,
Panowie Kruk Speeed 1211 lub ktokolwiek ;)
Mam wielką prośbę jestem nowym użytkownikiem forum.
Nie ukrywam, że mistrzem kompa też nie jestem i szczerze mówiąc nie bardzo wiem jak zabrać się do przeprowadzenia skutecznej aktualizacji nawigacji Premium 2015-2 CIC HDD do mojej X3-ki z 2011 roku.
Tzn pogubiłem się już trochę w tych linkach wersjach etc.
Jestem drugim właścicielem furaczka i nie wiem jaka dokładnie wersja siedzi aktualnie w aucie, ale z pewnością polska wersja Premium.
Mieszkam w trójmieście i szczerze szukam pomocy w temacie jak to dobrze zrobić i nie spierniczyć rzemiosła :)
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc i przeprowadzić mnie przez ten radosny proces ?
Trzeba przyznać, że bardzo szybkim zawodnikiem jest niejaki Andrew z postu od Kruka albo Ajbl'a ?
Czy można mu zaufać ? Koszt 50$
A może ktoś z Was może mi pomóc nie twierdzę że za dara...
Pozdrawiam Wszystkich forumowiczów i cieszę się, że dołączyłem do tak zacnego grona ;)
Karlito
Tu nie ma co spierniczyć, ściągaj wersję West i tyle.
W razie problemów odezwij się na priv.
Zatem odpowiadam.
360 PLN netto zapłaciłem za wgranie software'u plus uruchomienie, czyli za klucz aktywacyjny (...) Będą też dostępne klucze wielokrotne, ale nie uzyskałem informacji kiedy (...)
Dostałem informację w ASO, że w tej cenie są teraz aktualizacje przez 2 lata
  • Członkowie klubu
Zatem odpowiadam.
Ceny spadły dość znacząco bo BMW uszczelnia system i algorytm aktualizacji map.
Kod 20 cyfrowy czyli tzw. FSC_Short zostanie zastąpiony mechanizmem opartym o PKI (public key infrastructure), który wykorzystywany jest m. in. do aktywacji funkcji nawigacji w aucie. Tak już jest w najnowszych autach z serii G11 i G12. W przypadku starszych modeli, być może BMW wprowadzi ten mechanizm i przemyci go w kolejnej aktualizacji oprogramowania jak już miało to miejsce wcześniej np. dla BMW Apps.
http://i58.tinypic.com/2ldwrjb.jpg
http://i57.tinypic.com/2vn41nc.jpg
Już teraz w zestawie kodów FSC dla danego pojazdu pojawiły się dodatkowe pliki, wykorzystywane przez nową metodę aktywacji.
http://i59.tinypic.com/2ns6hb7.jpg
Celem BMW jest eliminacja kodów z generatora. Najprawdopodobniej liczą na to, że klient zachęcony ceną aktualizacji oraz brakiem alternatywy w zakupie kodu i tak trafi do nich.
Dodatkowo, każde auto wyprodukowane od 06.2015 posiada teraz możliwość aktualizacji mapy przez 3 lata bez konieczności zakupu kodu.
Edytowane przez prmax
Starają się chłopaki :)
Właśnie dostałem ofertę z BMW, która oferuje mi 2 letnią subskrypcję za kwotę 400zł :)
Jeśli zmieniają sposób szyfrowania, to jestem w stanie to przełknąć.
Ja tez, dokładnie 445 zł za 2 lata, ale każdorazowo za wgranie ekstra 89zl opłaty :D
Wole samemu za friko :mrgreen:
Koledzy wam tez sie te mapy dlugo sciagaly?
u mnie to wiecznie jakos sie sciaga i konca nie widac :(
Size Status Health Down Speed Up Speed ETA Rating Seeds/Peers Completed On
14.3 GB Downloading 12.5 % 129.2 kB/s 9.6 kB/s 1d 2h 4.909 4 hours ago
13.1 GB Downloading 19.4 % 189.0 kB/s 0.2 kB/s 16h 20m 3.750 3 hours ago
Ustaw najwyższy priorytet.
U mnie tez wolno szło. Ale cierpliwość sie opłaciła :wink:
oplacalo sie :D
