Szybkie pytanie bo mam auto rozebrane moze ktos poratuje.
Mam zdjety górny kolektor ssący i wykrecone wszystkie sśruby z dolnego.
Trzymają mnie jakieś kable przeplecione przez kolektor :/
zdjąłem ze 4 wtyczki, masę, jakis kabel i idze do czujnika w bloku i cos jeszcze w strone alternatora :/
z tym juz nie idzie tak łatwo i nie wiem jak to wypiąc, cos jeszcze trzeba wczesniej wykrecic ???
cos mi swita, tez mialem ten problem.. tam chyba trzeba sciagnac jakas oslonke i tam jest srubka jakas, albo nie wiem czy nie trzeba tego wysunac z takiego metalowego uchwytu.. Nie moge sobie przypomniec dokladnie jak to bylo... wydaje mi sie ze jakas oslonke trzeba sciagnac i wtedy wypiac..
dzięki za odpowiedź
wtedy jak dłubałem to myślałem że ktoś szybko odpowie :P po jakiejś godzinie sobie poradziłem
1. kabel czujnika z bloku silnia na siłę się ściąga
2. kable idą do rozrusznika i alternata, kable do alternatora są chyba dwa pod osłonką
własnie te kable mnie zatrzymały, odkręciłem a się zblokowały i nie chciały zejść. Zdjęcie z telefonu pomogło ustalić co się stało :)
