Witam. Posiadam E34 z silniczkiem m40b18 (LPG sekwencja). Ostatnio po dość nieprzyjemnej przygodzie z hukiem dźwięku wydobywającego się gdzieś z okolic miski olejowej, zdiagnozowałem uszkodzenia panewki korbowodu drugiego cylindra (luz na boki. góra-dół nie.). I teraz zastanawiam się czy można wymienić panewkę bez wyciągania silnika ? Silnik jak wyczytałem jest dość awaryjną jednostką (I słabą do E34) ale jestem zmuszony go reanimować. Swap na większy silnik to koszta i problemy, natomiast na ten sam to według mnie jeszcze gorsze rozwiązanie (lepiej zrobić coś z obecnym i wiedzieć, że zostało zrobione, niż kupować kota w worku. Dodatkowo za te same pieniądze) Ale wracając do tematu, czy jest możliwość wymiany panewki bez wyciągania silnika i zrobienia tego od dołu - strony michy olejowej ?
Jest możliwość i tak się właśnie robi.Na długi czas to nie jest rozwiązanie ale jak mus to mus.Szykuj powoli kasę na jakiś silnik bo ten po takiej naprawie długo nie pochodzi.
