Witam, mam problem z moim bmw e90 320d, auto tak jakby raz miało moc w przedziale od 2 do 3 tys obrotów (trubo działa) a raz na jakiś czas tak jakbył trubo nie dawało mocy tak dużo jak zawsze, podpiałem pod inpe wyskoczył błą 44cc.
Podejrzewam czujnik ciśnienie doładowania, i tu moje pytanie czy trzeba zdejmować kolektor żęby się do niego dostać ?
Witam!
Nie nie musisz wyciagac kolektora dolotowego wystarczy że ściągniesz całą poktywę plastikową silnika włącznie z tą małą od strony podszybia, tam z tyłu kolektora z prawej strony znajdziesz czujnik przykręcony na jedną śrubę jak dobrze pamietam na klucz 10mm. Powiem Ci kolego że to raczej nie będzie wina tego czujnika, sam mam dokładnie taki sam problem ten sam błąd, przeładowanie turbiny.
Moje Turbo jest w bdb stanie łopatki wyczyszczone czujniki sprawne a dalej nie ma mocy w granicach 1,5-2,5tys obr dopiero później ciągnie. Obstawiam na nastawnik turbiny, tylko nie mogę nigdzie takiego dostać(turbo Mitsubishi) Pozdrawiam!
jeśli kupisz o tym samym numerze OEM nie musisz nic kodować, ostatnio trochę czytałem i jest jeszcze jeden podajrzany w naszym przypadku.... przepływomierz, mój jest jeszcze oryginalny a mam prawie 200tys. km przebiegu, możliwe że to on źle mierzy masę powietrza.
Pozdrawiam!
a jak jest inny numer oem ale wedlug opisu pasuje do naszego modelu ?
Do zastosowania zamiast:
13 61 7 787 142 BMW
7 787 142 BMW
13617787142 BMW
7787142 BMW
1 993 116 EPS
493 116 KW
Włąsnie dziś do mnie przyszedł i będe montował. Jeśli będzie inny numer oem jak mam go adaptować ?
kupiłeś oryginał, czy zamiennik ?
Można jeszcze spróbować adaptacji przepływomierza...
Ja myślę że nie będzie potrzebna adaptacja ponieważ to jest wyłącznie czujnik który mierzy ciśnienie, on nadal bedzie spełniał swoją rolę (jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi), załóż nowy czujnik i zdaj relacje czy moc wróciła.
Wymieniłem czujnik, i wycziściłem EGR był zawalony, teraz jeszcze zostaje kolektor, wydaj mi się że moc wróciła ale nie wpłeni, to znaczy że jest lepiej, ale to nie jest jeszcze 100 %
