Witam. Czy może ktoś polecić serwis lub mechanika kto może zdiagnozować stuk w przednim zawierzeniu. Mam X5 3.0 SD 11/2007 Adaptive Drive. Wymieniłem wszystkie wahacze, żadne szarpaki i przeglądy nic nie pokazują. Podejrzenia moje są na wadliwy aktywny stabilizator. Szukam kogos kto moze zdiagnozować i ewentualnie wymienic... Z gory dziekuje
Czt możesz opisać szerzej skąd te stuki dochodzą i kiedy najczęściej się odzywają? Mam podobny problem w swoim i też nie możemy zlokalizować usterki.
Pozdr!
Problem ustąpił po wymianie aktywnego stabilizatora. Do 04/08 był właśnie ten problem. po 04/08 zaczęli zakładać stabilizator z numerem 37116783037. Teraz bajka.
  • 3 lata później...
Hej kolego mam ten sam problem auto z 2007r. Czy po zmianie na ten z koncowka 037 kodowales od nowa auto? Czy usuwales zawory odciazajace? Bo na bmwstoree pisza ze przy zmianie nie montuje sie zaworow. Dzieki za odp
  • 3 miesiące temu...
A jak ten stabilizator wyjeliscie???? Bo jest kiepskie dojście. Jestem już po zakupie tego poprawionego.Mam zamiar to wymienić. Ale jak ??? Czy sanki do dołu? Czy cały przód do rozebrania???.A może są inne opcje wymiany. A i chętnie dowiem się jak z tym kodowaniem. Czy robi się to bez problemu?
  • 1 rok później...
